canne trruite REVS 54UL-SB
Re: canne trruite REVS 54UL-SB
les fils métalliques sur un blank noir mat ça donne bien ;)
as tu vérifier que le pied de ton moulinet entre bien dans la fente du PM, car sur ce skeleton la fente de la partie haute n'est pas trés profonde ;) un pied de moulinet trop large ou trop "bombé" ne rentrera pas ou difficilement :!:
moi j'ai le cas avec 2 de mes nouveaux moulins, le MGX spinning et le penn clash sur ma grosse canne :oops:
ame666
Message par ame666 »
J'ai trouvé pourquoi il y avait ces petits picots ,tout simplement je n'avais pas utilisé la bonne méthode pour le trim band. Je le faisais à l'envers du coup les fils se croisaient un peu trop et créaient une petite boule.
Oui j'ai vérifié la distance sur le pm ,ça passe bien sur l'exage voir le stradic 1000.
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
ame666
Bon ,je vernis demain .J'ai du acheter le moteur du site car mon moteur initialement prévu a rendu l'âme...=).
Encore félicitation pour la rapidité de l'envoi de la part du site ...
J'ai bricolé ceci et je l'ai testé en le faisant tourner 3h et il n'y a pas eu de soucis alors demain au boulot pour le final..
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
J'utilise le même principe lorsque je répare des cannes déjà montées... Fait bien gaffe que ton blank tourne bien dans l'axe une fois le tout ajusté...
ame666
Oui j'ai mis le niveau pour bien ajuster.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
loy15
Message par loy15 »
Idem même système, par contre je fais tourner le blank sur mon banc de montage plaqué avec un ou deux chouchous : pas de problème de niveau dans ce cas.
ame666
Ça tourne et j'ai commis une bêtise j'ai noircie le vernis sur l'accroche leurre en voulant dégazer le vernis lol .Ce n'est pas grave en soit car j'ai déjà comme idée de le recommencer avec une autre configuration. Sinon le reste à l'air niquel, je ferais des photos demain.
Petite question je dois attendre 6 à 7 h sans toucher et laisser tourner sur le banc mais après je pourrais mettre la canne en verticale ou il faut la laisser horizontal encore 24 h ?
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
alteclansing49
Au bout de 6/7h, ton vernis doit être figé et tu pourras mettre ta canne en position verticale. Garde bien le pot dans lequel tu as préparé ton mélange, il te sert à contrôler l'état de prise de ton vernis.
ame666
Ma canne sèche, je vous montrerais demain mes défauts. ...
Je tenais à vous remercier pour vos réponses rapides et surligner aussi le très bon état d'esprit de ce forum.
En tant que nouveau je voudrais faire un petit retour sur le rod building pour moi le plus délicat est l'étape de vernissage, le reste est vraiment simple au final . c'est toujours délicat les premières étapes mais une fois réalisé la mise en place et l'utilisation de l epoxy les suivantes (et oui je vais en refaire au moins 3 autres ) vont se construire rapidement.
Je tiens aussi à faire une petite remarque quand on arrive sur le site, il faut un certain temps pour apprendre les différents produits du site, je pense un petit catalogue en ligne en pdf sera un plus et surtout un bon appui pour préparer son projet.
Allez fish on....
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
alteclansing49
Merci pour ton retour ;) c'est très sympa! Hâte de voir ta belle...
