RX8 XP844
Re: RX8 XP844
je connaissais même pas ce truc, merci remy
Re: RX8 XP844
J'ai pris en main la bête cet après midi et je suis allé lancer quelques leurres.
Ce blank va certainement boxer dans la catégorie des blanks top moumoute (copyright Goulven).
La résonnance a franchement l'air terrible, à confirmer en vraie action de pêche (je n'ai lancé que du bord en plage)
J'ai regardé aussi ce que ça donnait pour les distances de lancer (NB: les distances de lancer sont approx car j'ai mesuré avec mes pas en comptant+/- 1m par pas malgré mes petites jambes
J'ai commencé par la plage basse : spindle worm + TP 4g ----> ça part à environ 40m.
Lightning head 14g + mother 6'' : ça part à 50m sans forcer.
Black minnow 12 + TP 25 : ça se satellise à 70m.
Méga shad + TP 25g ----> idem dans les 70m
On a donc un ensemble à +/- 40 g et elle est SUPER à l'aise pour lancer ça.
Je l'ai ensuite chargée plus, ça n'est certainement pas sa plage de puissance de lancer mais j'ai été bluffé par sa capacité à lancer sans avoir l'impression de charger le blank dans sa plage limite.
J'ai balancé un combo nitro shad 15cm + TP 40g (donc vraiment hors plage de puissance) et ça part .... loin sans forcer outre mesure.
Bref, conquis par cette rapide prise en main
Re: RX8 XP844
Merci Fred, ça me conforte dans mon choix de blank !!
Mais qu'entends-tu par plage basse (TP+Spindle W)??
A+
François
A+
François
Re: RX8 XP844
Si on veut la comparer à la 68mx sa donne quoi? Si j'ai bien compris la 68mx est beaucoup plus raide que celle ci?..
Quel programme serait plus adapté à l'une qu'à l'autre?
Y aurait il possibilité d'avoir une photos en charge pour bien voir l'action svp..
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: RX8 XP844
par rapport à la 68 MX c'est plus travaillant, plus progressif, plus long, un peu plus puissant, et avec plus de reserve de puissance.
pour la voir travailler correctement il faudra qu'on la voit en combat ou en lancer, la saison approche ....
Re: RX8 XP844
François, j'ai édité le message, j'ai ajouté la masse de la TP pour la plage basse !
Cadou, la XP844 est plus polyvalente que la 68MX en terme de plage de puissance.
Le Blank de la XP 844 travaille effectivement plus sur toute sa longueur que la 68 MX qui a une action de pointe bien marquée sans pour autant être une trique.
Question résonnance, la XP844 m'a fait une très belle impression, à voir si elle est capable de surclasser la 68 MX qui, question résonnance est dans le haut de l'échelle.
Re: RX8 XP844
merci Fred, t'as quelques sensations quand même avec cette plage basse??
Re: RX8 XP844
Oui mais ça demande à être confirmé car essais sur du sable.
Ce que je peux te dire : dès que le leurre effleure le sable, les tocs ressentis sont à te faire déclencher des ferrages de japonnais
En revanche, le ressenti de la caudale qui vibre n'était pas au top, mais il faudrait retester dans de vraies conditions de pêche.
Re: RX8 XP844
même impressions, gros retours de résonance, moins sur la sensibilité (ce qui est souvent logique), tu sens les tocs, moins la caudale.
