Projet IMMWS62L (1er montage)
Re: Projet IMMWS62L (1er montage)
En casting classique!
OK, donc: TKWTG 8 / TKWTG 5,5 / 7x TKTTG 4 / Et l'anneau de pointe TLGTT en 4-1.8(4,5).
Roooh meeerci! Me reste à reporter tout ça sur le dessin!!
Une bonne chose de faite aujourd'hui, je m'étais totalement planté sur le choix de mon ensemble d'anneau. Tu m'as sacrément bien aidé lesfilmu
On est là pour çà, c'est avec plaisir (on a tous débuté un jour...)
Hello,
Voilà mon dessin. Désolé de la qualité xD j'espère que les informations seront assez visibles pour me dire si y'a grosse erreur.
Distance butt/rear grip : 16cm
Distance butt/pied du moulinet : 29,4cm
Pied du moulinet/stripper : 51cm
Est ce que çela paraît cohérent ? Je me demande si je vois pas trop grand la distance entre le haut du butt et le bas du rear grip pour ce type de modèle de cannes... :/
Concernant la spé, si je prend celle préconisée pour une 6' casting : 21/18/15/14/13/11/10/9/8.
Je me demandais également si il était facile de "couper" le rear grip, de le faire passer de 7,7cm à 5cm par exemple ? Une lame de cutter suffirait ?
Merci!
PS
Merci!
PS
C'est cohérent, pas de soucis pour moi.
La distance butt/rear grip n'a aucune importance, c'est la distance butt/PM (ou gâchette) qui en a et ça paraît cohérent entre la puissance de la canne et un avant-bras normal
Pour couper le rear grip si tu le souhaites, le mieux est de mettre le grip sur perceuse et de couper au cutter quand ça tourne, ce permet de couper droit, puis ensuite de tourner avec du papier de verre pour refaire la forme. Mais pas une obligation, ce n'est qu'une question de prise en main, sur le plan mécanique, aucune obligation.
Pour la spé démarre avec la Fuji, met en pression et poste la photo, on te dira.
Hello!
Au sujet du porte moulinet ACSM ? Aurais tu un conseil en ce qui concerne la taille à choisir ? 9,5 / 10 / 10,5.... :s
Et si je comprend bien, je peux le monter directement sur le blank celui la ?
Merci d'avance.
Pour être large j'ai pris pas mal de bagues de tailles différentes....APC95/APC90x2/APC85/APC80x2/APC7.5.
Je suis un peu dans le flou avec ces histoires de bagues mais je vais partir comme ça. En espérant que ca fasse l'affaire
Plus que le PM, et je passe commande.
Merci d'avance.
La taille est à prendre selon l'emplacement sur ton blank. Ce PM se pose sans shim pour garder l'accès au blank.
Le cul de ton PM est à 24 du butt environ, le blank fait environ 8,4 à cet endroit, c'est trop fin pour l'ACSM, il faut prendre autre chose...
Pour les bagues, c'est simple. Tu prends ton dessin, tu reportes la distance à laquelle la bague tombe, tu regardes le taille du blank à cet endroit et tu arrondis au 1/2mm au-dessus.
Merci encore pour ton aide!
Commande envoyée, hâte de passer au montage!
J'ai adoré cette première phase dans le rodbuilding, le choix. Des choix à faire, à comprendre, même si pour l'instant je suis un peu dépassé par le côté technique, et débordé par l'excitation, j'aimeeee!
Tu as pris quoi en PM alors ?
Je suis resté sur le TCSM16B. Après que tu m'aies parlé de l'ACSM j'étais bien intéressé par ce contact direct avec le blank mais ce sera pour le prochain projet
J'ai également pris, en plus du foregrip, une bague "no foregrip" à fixer sur le pm afin d'avoir justement un contact un peu plus prononcé avec le blank. Je constaterai ça au montage
Oooooouuuuuuhlala, hâte de recevoir tout ça!
Commande bien reçue!
Me reste plus qu'à me fabriquer le support pour le moteur, et le raccordement et je commencerai les dégâts!!!!
