épine des blanks RS
ROUQUE
épine des blanks RS
Message par ROUQUE »
c'est une coïncidence ou c'est fait exprès ?
j'ai reçu 4 blancs de chez rainshadow et quand j'ai voulu repérer l'épine , y'avais déjà l'étiquette du modele qui était pile poil collé à l'emplacement de l'épine
bizarre ou alors c'était déjà repéré et je le savait pas
Re: épine des blanks RS
Je pense que ça peut s'expliquer durant l'étape de fabrication : le côté le plus lourd, presque opposé au sens naturel du travail du blank, se retrouve du côté de la table ou le blank est posé. Donc quand l'étiquette est appliquée, elle se retrouve à peu prêt là où il faut ;)
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
Ça m’est déjà arrivé plusieurs fois également et je pense que l’explication de Louis est la bonne
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Oui, j'aurai donné la même raison.
ROUQUE
je sais pas si c'est la bonne raison , mais mes 4 blanks quand je les pose sur un saladier , l'étiquette est dessous du coté le plus lourd
la logique voudrait que lors de la fabrication le coté lourd se retrouve dessous et donc l'étiquette posée dessus , non ?
ou alors le poids de l'étiquette fait basculer le blank !!!! non je rigole , en plus c'est des 130 lbs :D
ah tiens, j'aurais dit le contraire … comme quoi !
Les aléas de l'industrialisation ^^ car je doute que ça soit fait exprès ! Soit de venir de la machine qui tient le blank pendant la pose de sticker …
Yama
Message par Yama »
Peut être un pur hasard. Je n'ai jamais fait attention.
