1 ere canne
1 ere canne
bonjour tout le monde,
voila je me suis lancé dans la renov d'une canne en enlevant les anneaux et en les remplacant par des nouveaux et je suis satisfait du resultat.
donc aujourd'hui je voudrais me lancer dans une canne entiere pour mon fils avec un budget pas tres elevé .
je me suis orienté vers le blanck SJ843-2 MHX
pour les anneaux :series K 7' alconite finition metallique.
jusque la pas de probleme .
par contre pour ce qui est de l'anneau de scion que comprend pas comment le choisir et pour le porte moulinet c'est pareil!!!
dans l'attente de vos conseil merci.
Re: 1 ere canne
salut,
pour l'anneau de scion tu regardes dans la fiche du blank, il y a deux données, une premiere, qui est la section du blank en inch, et la deuxième qui est la section du scion en 64e d'inch (donnée US) ou en millimetre
dans le cas de la SJ 843-2 ça donne : butt-tip 0.544 - 5
donc il te faut un scion de taille de tube 5 (c'est en 64e d'inch)
donc celui là :
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=262
irait tres bien
donc celui là :
irait tres bien
Re: 1 ere canne
ok et maintenant comment je detemine le diametre du porte moulinet ,butt ect...?
- epicure49
- Rodbuilder Professionnel
Re: 1 ere canne
Julien P.
cannes sur mesure
aufildeleau49@live.fr
cannes sur mesure
Re: 1 ere canne
merci pour le tableau,je vais essayer de trouver tout seul et apres vousme direz si c'est ok.
- Willy4485
Re: 1 ere canne
Pour le porte moulinet la taille est déterminé par la taille de ta main, du moulin qui va dessus et surtout tes préférences. Sur ce blank, je suppose que tu vas mettre un 2500 ou 3000 donc un Pm de 16 ou 17 est tres bien (j'aurais une préférence pour le 17 si utilisation en plage haute). Sinon il y a une méthode assez poussée pour choisir la taille de PM: Tu mesure le PM d'une canne avec laquelle tu est confortable et tu prend la même taille
Re: 1 ere canne
donc en fait le porte moulinet meme en 16 il va nager sur le blank?
Re: 1 ere canne
oui, il faut le caler au scotch de peintre + epoxy ou avec un arbor et un shim
Re: 1 ere canne
si je dis pas de connerie c'est uniquement pour les bagues qu'ils faut que je sache ou elles vont etre et ainsi determiner leur diametre
Re: 1 ere canne
absolument, pour celà tu peux t'aider des mesures sur les blanks qui ont été mesuré, ou de l'outil de calcul disponible ici :
http://www.rodhouse.fr/cms.php?id_cms=11
