Vernissage, le tuto.
Hugues
Re: Vernissage, le tuto.
Message par Hugues »
Comment bien réussir à faire dépasser le verni de 1 à 2mm sur le blank ?
Comment faut il placer le pinceau etc... Car je n'y arrive pas, soit ça n'est pas bien régulier (defois j'ai 1mm, defois 3mm, ça fait des vagues), soit ça va à peu près, par contre avec la rotation de la canne plus le temps passe et plus le verni s'étale sur les côtés...
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
clarkgabble
Compagnon de route
Message par clarkgabble »
tu dois faire un minimum de mouvements avec ton pinceau , c'est la rotation du blank qui fait l'essentiel du boulot .
Pour faire dépasser le vernis sur le blank , tu vas doucement décaler ton pinceau vers la bordure de ta ligature jusqh'à ce que la goutte de vernis que tu pousses avec la brosse dépasse sur le blank .
Pour ne pas avoir de vagues , il faut "tirer" et étaler doucement le vernis , mais si tu as des parties ou il y en a 3 mm , c'est que tu en as bcp trop mis sur ta ligature .
Thanh
Message par Thanh »
La qualité du pinceau a son importance.
J'apprécie les pinceaux à poil plutôt dur pour apporter de la précision au geste. Il faut trouver un appui pour la main qui porte le pinceau et l'affaire se simplifie.
Oui un pinceau plutôt dur est un plus selon la façon de s'en servir.
Raison pour laquelle certains utilisent une spatule.
D'autres appliquent l'epoxy sans que le pinceau touche le blank, pour cette façon de faire un pinceau souple me semble mieux se charger.
Perso je préfère également un pinceau pas trop souple et étroit pour les micro.
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Tiens, ayant fait récemment 2 vernissages, j'en profite pour redire ce qui a déjà été dit mais ce qu'il faut se mettre en tête c'est :
Le vernissage d'une canne, ce n'est pas de la peinture. Il faut déposer de la matière sur les ligatures avec le pinceau. Pour cette première phase, je ne m'occupe pas des extrémités de la ligatures et il faut être rapide. Augmenter la vitesse de rotation est un avantage pour ça.
Pour faire qqch de propre sur la liaison ligature blank, si vous pouvez reposer votre bras sur un support, ça facilitera grandement cette étape.
Fred85 56 a écrit :Pour faire qqch de propre sur la liaison ligature blank, si vous pouvez reposer votre bras sur un support, ça facilitera grandement cette étape.
Tout comme une vitesse de rotation suffisante du blank (plus facile de rester stable deux seconde que 30 secondes).
eric31
Message par eric31 »
Au bout de combien de temps on peut arrêter le moteur de tourner.
Ça fait 8h que ça tourne, j ai touché le vernis qu il me restait ds le pot en alu il marque plus les traces de doigt.
4h à 8h suivant les vernis.
Des que ca coule plus (des que c'est figé) tu peux stopper la rotation.
eric31
Alors ça y est la canne est finie.
je suis tres curieux de voir les photos
:ugeek:
