NEW REVC 68H SPIRALE BLEU
bredouille44
Message par bredouille44 »
Bon la 62mx est même pas monté :shock: que je me lance a réaliser ensuite la REVC 68H pour Buster, je peux remercier scalaire qui vient de me trouver un blanck d'occasion :mrgreen: .
Du coup je pars sur une longueur du blancs à 1.85 ,voici les éléments que je vais mettre dessus dite moi si il y a un problème:
- le butt
http://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/735- ... 07353.html
- Poigner devant le butt
http://www.rodhouse.fr/fr/butts-composi ... house-bleu
-le bas du porte moulinet
http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-eva ... 07360.html
- Le porte moulinet
http://www.rodhouse.fr/fr/acsm-16/3839- ... 6_black-12
- Bague couleur
http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour-k ... s_16-bleue
- Le haut de porte moulinet
http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 05595.html
- Kdps 16
http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/1 ... 02419.html
- Bague WCS 12
http://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/1122 ... _wcs_16-12
- Anneau KWAG en 10 et 5.5 ou 12 8 ?? :?: :ugeek: Vu sur la spirale a jérome du gers
http://www.rodhouse.fr/fr/kw/2766-kwag- ... l#/kwag-10
http://www.rodhouse.fr/fr/kw/2766-kwag- ... l#/kwag-55
- Tunnel en KTAG soit 6 en 5.5
http://www.rodhouse.fr/fr/kt/2761-ktag- ... l#/ktag-55
- Anneau de scion 5.5-2.4
http://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/2567 ... nat-55_246
En attente de votre retour je voudrais commander pour aller chercher tous cela au salon de nantes :twisted:
scalaire49
Re: NEW REVC 68H SPIRALE BLEU
Message par scalaire49 »
Tu ne garde pas le butt Matagi fourni avec le blanck ?
blanks montés:
-RCLB 70 XL, REVC 68H
-XSW 62 MX
-RX6 SB 720-4, RX8 XST 1085
Ça me paraît bien, avec peut-être une bague D16-FR pour fermer le filetage proprement.
La WCS, elle va à quel endroit ?
Pour la spirale, je pense que 3 KW pour tourner c'est mieux, pas besoin d'aller à 12, un 10-8-5,5 (ou 6 selon le tunnel) ira bien.
Tunnel en 5,5 ou 6 selon ta tête de ligne et ton noeud, sur ce genre de leurre/animation on n'a pas besoin de résonance, donc pas forcément très utile de down-sizer les anneaux du tunnel (j'ai fais le mien en 6) ;)
Tu peux aussi ajouter une bague TRC entre le PM et le rear grip, ca rappelle bien celle du KDPS ;)
bredouille44
Elle va ou exactement la bague D16-FR :roll: et comment je définis son diamètre ? :?:
scalaire49
Elle se positionne juste au dessus du PM,
Elle sera cachée par le Kdps, c'est juste que ça finit et ça évite les coulures ( j'en avais pas mis sur le 705)
blanks montés:
-XSW 62 MX
bredouille44
comment je définis mon diamètre ?
scalaire49
as-tu fais ton plan de poignée ?
Je pense qu'une 12 devrait aller si tu mets le PM à environ 26 cm du butt, blanck coupé à 185.
blanks montés:
-XSW 62 MX
bredouille44
une question pas des moindre quel moulinet me conseillez vs pour le buster ?
Quel puissance de frein ?
:ugeek:
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
Bonjour!
Perso, je te conseillerais un moulinet avec une bonne récupération genre 80cm/tour de manivelle. On est donc sur un ratio genre 8.0. qui te permettra de récupérer facilement la banière enter deux Jerk. Concernant le frein, 7kg me semble un bon point de départ. Perso, j'utilise un Revo Big Shooter Compact qui me donne entière satisfaction. http://roulementcasting.com/product/abu ... r-compact/
Je pense qu'en fonction de ton budget, tu peux trouver des caractéristiques identiques en un peu plus léger...
Et pour revenir sur la D16-FR, tu choisis la taille comme une WCS et elle va exactement au même endroit donc tu peux rester sur ton idée initiale ;)
À vérifier pour la taille cependant …
