renovation canne casting rookie
J'avoue je suis fan du rodbuilding et j'ai décidé par un jour normal dans le nord (pluvieux et plafond bas) de rénover une petite casting la rookie 5-20g.Je voudrais la transformer en véritable canne verticale pour le float tube et la barque.
Je commence par peser la canne ,elle affiche un poids de 135g.Le but est de bien réduire ce poids et aussi d'essayer de la rénover en récupérant au maximum les éléments non endommagés de la canne.
Du coup j'ai plein de question qui arrive en tête ,j'ai récupérer les anneaux et je voudrais savoir comment on fait pour connaître le diamètre? j'ai récupéré la poignée ECS fuji et je voudrais savoir comment connaître le diamètre aussi intérieur?
j'ai totalement dépecé ma sakura rookie casting.
Son poids était de 135g avant le boulot puis après 2h d'huile de coude elle a été réduite à 34g poids à vide du blank.
J'ai remarqué une chose sur le talon et j'attends votre avis d'expert =).
attachment=0]20170212.jpg[/attachment]
Le blank était peint sur toute sa longueur ,j'ai galéré a enlevé cette couche épaisse. [
J'ai aussi remarqué que les anneaux n'étaient pas monté dans le sans de travail du blank mais à environ 30degré décalé.
Le but est de faire une canne en montage spirale .
Dernière modification par ame666 le 19 févr. 2017 19:55, modifié 1 fois.
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Re: renovation canne casting rookie
Pour un montage en spirale quelle est la longueur idéale du blank, je précise la longueur du blank est de 1,88m.Je pense il va falloir couper ce petit bout en trop ajouter au talon.
Quelle est La longueur de la poignée pour une canne en verticale?
J'aimerais utilisé ce produit pour le montage de la poignée http://www.rodhouse.fr/fr/eva-colorees/ ... 16102.html ,comment je pourrais finir le talon sans être trop onéreux?
Voilà mes éléments récupérés.....
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
- alteclansing49
Bonjour!
Alors, je vais essayer de te répondre de la façon la plus précise possible...
Pour les anneaux, voici toutes les infos concernant les diamètres d'anneaux et comment ils sont mesurés chez Fuji : Ensuite, pour la spirale... Il n' y a pas de longueur idéale sauf celle qui te convient! Si tu aimes pêcher en verti avec un blank d'1m80, recoupe ton blank et monte une spirale pour celui ci. Si tu préfères un blank plus long, le nombre d'anneaux sera à adapter en fonction de la longueur de ton blank.
Pareil pour la longueur de la poignée. La meilleure longueur est celle que tu préfères! Apres, il y a des grandes lignes genre si tu pêches en float, généralement on monte une poignée plus courte qu'en bateau, et encore...
Pour ton butt, va dans la rubrique dédiée sur le site rodhouse, tu trouveras certainement ton bonheur et à ton prix. http://www.rodhouse.fr/fr/44-talons-butt
Pour ton PM ECS, glisse le sur le talon et regarde où il s'arrête. Si la distance Talon (le butt en anglais) - Porte Moulinet te convient, tu pourras le garder. Dit nous ce que cela donne et on pourra soit t'orienter vers un nouveau PM, soit te donner une astuce (si possible) pour récupérer ton PM...
Concernant ta question sur la chose sur le talon, perso, je ne vois pas ce dont tu parles. Si c'est le petit accro sur le carbone, comme c'est au talon : pas grave...
Au plaisir de te lire,
Si ton but est de garder les anneaux, ça ira, tu as 3 bi-pattes pour la rotation puis le tunnel.
Rien à ajouter, les "bonnes" longueurs de blank oubde poignée c'est toi qui voit
Je ne vois pas non plus ce qu'il faudrait couper, sauf si tu veux la réduire en taille, mais 188 ça paraît ok pour une verticalière.
J'avoue je ne suis pas un spécialiste de cette pêche, je la découvre au fur et à mesure des heures passés sur le der.
Je vais garder les anneaux ça sera un 8+1 pour la longueur je réfléchis un peu encore.
Merci pour vos retours rapides.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Tout a été très bien abordé
Pour mesurer le diamètre interne du PM cependant, je sais pas … J'aurais naïvement mis le pied à coulisse du côté du filetage …
Je continue mon projet et j'ai besoin de vos lumières. J'ai besoin de 3 bagues de ce type https://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/112 ... 11220.html ( dites moi si c'est possible avec ce modèle) à 3 endroits possibles ....
3 diamètres :
10.70 mm ,je dois prendre 10.5 ou 11
10.47 mm .............................
10.15 mm ....................................
Pour la spé montage spirale ,je vais reprendre un modèle du forum pour une 62mx ,j'ai découpé mon blank pour que ça colle =).
3 diamètres :
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
l'avantage de ces bagues est que tu peut les reamer
afin de les adapter au plus juste,
sinon tu les prends un poil plus grande que ta mesure et tu cache le petit jeu avec une petite ligature déco
merci de la réponse.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Voilà j'ai collé ma poignée maintenant je recherche une spe montage brésilien pour la canne avec 8 anneaux (ou 7 suivant vos conseils).
La poignée finit à 33cm du talon donc il reste 182-33=149 cm .
Jai lu le post spé montage brésilien mais je suis un peu sec sur ce point.
Je pense à ceci en partant du tip
9/10/10/10/12/13/15/21 voilà merci pour votre aide.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
