SJ 705 IM
bastafari
Re: SJ 705 IM
Message par bastafari »
Yes Yvan ça donne la même chose, je viens de terminer de couper et d'ajuster avec la bague wcs
Il y a plus qu'à nettoyer et ranger un peu avant de coller :roll: :lol: :roll:
loy15
Re: SJ 705 IM
Message par loy15 »
J'aime bien la façon dont tu as habillé le KDPS, c'est sobre et classe à la fois. Moi perso je prends l'insert Matagi qui est mat (préférence esthétique), par contre il faut recouper le PM dans ce cas.
Juste une question con : les peaux de bananes sur ton plan de travail c'est pour faire un wrap sur ta rod :mrgreen: ??
Re: SJ 705 IM
moi j'avais surtout repéré la boite de chocolat ... :mrgreen:
bastafari
Re: SJ 705 IM
:D :D oui wrap peau de banane et papier de bonbon ! ça va déchirer :shock: :shock: :shock: :shock:
bastafari
Re: SJ 705 IM
Pour la spé je vais partir sur 8/9/10/11/12/13/15/17/19/23 en gros je prends la spé fuji en 7" et j'ajoute un 4,5 (le 12) !
du coup du butt au premier anneau j'ai 76cm, ça à l'air pas mal non ?
En 4,5 c'est vraiment petit pour ce montage non ? pour du fluoro de 30° ou 40°, je le sent mal le noeud :roll: !
Par contre pour l'anneau de scion j'ai un BLGAT mais pas casting avec la petite patte ! ça va pas le faire non ?
je galère avec les anneaux :?
alteclansing49
Re: SJ 705 IM
Message par alteclansing49 »
Quelle est ta distance stripper / guide fil ?
Quelle taille de tresse vas tu utiliser? Du 4.5 risque d'être petit sur du fluoro de 40/100 plus une tresse de taille correcte.
Perso, sur mon Immp70MH, tresse en PE2.0 + fluro de 40 = anneaux en 5.5 et je trouve ça nikel.
Un BLGAT avec une petite patte? Tu ne confonds pas avec un MNAT ? Tu ligatures la patte et zou! :D
Flobaud44
Re: SJ 705 IM
Message par Flobaud44 »
bastafari a écrit : du coup du butt au premier anneau j'ai 76cm, ça à l'air pas mal non ?
Donnes nous plutôt la distance gâchette/stripper
Perso je serai parti plus sur du 5, pour le mien j'ai même mis du 5,5 car c'est une canne que j'ai monté pour du powerfishing, donc beaucoups de lancers et je voulais être tranquille sur du 40%
Il n'y a pas d'anneaux "casting" proprement dit, moi je privilégie plutôt les LG pour des cannes jusqu'à 5/20g, ensuite je passe sur du MN à partir de cannes en 10/30 mais c'est perso, j'aime mieux.
Sinon fais ton montage, mets en tension et montres nous, on te dira ;)
Stephane t'as été plus rapide, lol
alteclansing49
Re: SJ 705 IM
Pour une fois!! :D :D :D ;)
bastafari
Re: SJ 705 IM
Non justement j ai un BLGAT, donc sans la patte !
alteclansing49
Re: SJ 705 IM
C'est surtout la taille de celui-ci qui va décider de la monte ou pas. Tu peux monter un LG, mais s'il est de 4.5, ça va etre trop petit... Quelle taille de tresse vas tu utiliser?
