Entre les deux 706 et pour MON usage, je resterais sur le IM, mais sur un autre programme le Delta serait très possible aussi.
J’ai aussi monté le 736, en spinning pour le bar, mais je l’utilise parfois aussi sur le broc.
La plage haute matche avec le IM, 45Grs mais le 736 est plus précis, plus léger, plus sensible, encore mieux équilibré, au-dessus, nettement
Avis choix blank brochet light SJ 706 DELTA ou SJ 736 x ray
Re: Avis choix blank brochet light SJ 706 DELTA ou SJ 736 x ray
Ahah, ok compris...
Il est question de plaisir et de passion, mon choix commence à s'affiner
NFC SJ 705-1 DELTA casting spirale
RAINSHADOW SW 967 Spinning
NFC MB 736 X RAY Casting spirale
NFC MB 733 X RAY Casting spirale
Statement 724 spinning
Rainshadow 62 l
Nfc fw 662 2
Nfc CB 704 IM
Rainshadow 62 l
Nfc fw 662 2
Nfc CB 704 IM
De nouveau sur mon projet, j'ai commandé la poignee, ajustable g2 carbone, avec un PM alps mvt
Et par rapport à celle ci, j'ai une question,
Sur ce type de poignee, comment je définis la placement du pm,
1 / je le fais classiquement, si je veux une longueur de poignée à 30 cm, je le place à 30 cm,
2/ ou dois je tenir compte du fait que la poignée est ajustable, et alors je place le pm sur la longueur mini de la poignée soit 20 cm, et je joue avec le réglage de la poignee pour arriver aux 30 cm souhaités...
J'espère avoir été clair...
En fait j'ai pris un PM en taille 13.5... Et par rapport au blank, il me. Semble étroit pour être positionné à 30 cm...
D'où mes questions
D'où mes questions
Rainshadow 62 l
Nfc fw 662 2
Nfc CB 704 IM
Rainshadow 62 l
Nfc fw 662 2
Nfc CB 704 IM
La poignée est ajustable, donc tu positionnes le PM là où il doit aller, puis ensuite la poignée en l'ajustant/recoupant sur la bonne longueur.
Le PM se choisi effectivement avec un ID qui corresponde à la longueur où il doit se situer, dans ton cas 30cm.
S'il est trop petit, soit le changer, soit un petit coup de reamer, mais attention, pas plus d'1/2 taille (0.5mm), sinon çà le décentre (au reamage, deule la partie avec les trous d'accès au blank est attaquée, car moins de surface que le "dos" côté moulinet).
Ok
Je pensais pour la poignée G2, que c'était une sorte de télé réglable, que l'on pouvait justement régler en fonction de la situation... Je sors en float, je mets 27 cm, du bord je mets 35 cm... Je n'avais donc pas bien compris le principe
Merci encore
Merci encore
Rainshadow 62 l
Nfc fw 662 2
Nfc CB 704 IM
Rainshadow 62 l
Nfc fw 662 2
Nfc CB 704 IM
Le principe c'est de régler (de mémoire entre 17 et 30 je crois), mais une fois pour toutes
Une fois que le PM est collé, il est collé
Salut à tous
Le projet est en cours
Finalement mb 736 x ray
Poignée g2 ajustable
Pm alps mvt avec bague carbone
Et montage spirale torzite
2 questions...
La bague wcs ne ferme pas le filetage et du coup elle vient en appui dessus... J'ai fait une bêtise !?? Les 2 tenons empêchent de l'insérer..
Et je n'ai pas mis de tour de scotch sur le devant du pm, car il semblait bien ajusté.. Mais du coup avec le temps, la matière risque t elle de s'user un peu et provoquer un peu de jeu ou inquiétude illégitime ?
En tout cas il a l'air terrible ce blank
Merci encore pour les conseils
2 questions...
Rainshadow 62 l
Nfc fw 662 2
Nfc CB 704 IM
Rainshadow 62 l
Nfc fw 662 2
Nfc CB 704 IM
