Pour l ajustement au diametre de blank, un petit coup de reamer et c est fait!
Pour ton porte moulinet en 16, son diametre interieur est de 13mm. Ton blank etant tres conique, il fera quasi 13mm la ou tu les poseras normalement donc y a juste a combler la diff avec quelques tours de scotch
Pour les bagues, toutes feront l affaire donc c est en fonction de tes gouts... Il faut les choisir en fonction du diametre interieur c est a dire en fonction de leur positionnement sur le blank donc faut deja que tu choississes le positionnement de ton PM sur le blank.
A quel distance du butt tu veux le PIED du moulinet?
Une fois decidé, tu choisis les bagues qui te plaisent et on te dira quel diametre prendre
Pour ton Porte moulinet, tu veux un serrage simple avec l ecrou ou tu envisages de mettre un quick lock en 16 a habiller avec du liege ou eva?
https://www.rodhouse.fr/fr/product/kdps-ash-3
