Débutant pour canne UL
Re: Débutant pour canne UL
j'ai aussi ces distances pour moi ;) moi j'ai un sac banane sur le coté, si je fait une poignée longue genre 35/40 ça le fait pas !
suaviste
Message par suaviste »
Du coup, une idée de la spé pour le blank SJ8600 de MHX? 9+1 ou 10+1 ? 🤔
Blanks montés:
MHX: SJ8600 - SJ842 - DS821
Rainshadow: 54UL - 62L - 68MX - 70MH - RCLB70L - RX6 MB845 - RX8 1082 - UNITY 908
RR: Mama Buster - Super Flanker
Matagi : TR69 Super Rozy Figaro - TR74 Super Mebaru L
NFC: FW601-1SM
Alors moi je suis un peu un rodbuilder à la one again, je ne me suis jamais intérréssé aux spé !
j'ai toujours pris les spé fugi et bidouillé ensuite pour la longueur: celle du pied du moulin et le premier gros anneaux soit environ 50/55cm, le plus important est la taille du gros anneaux avec la taille de la bobine du moulinet car c'est là qu'il y a le plus de frottement et donc de freinage au lancé ;)
Avoir une spé optimisée peu avoir du sens lorsque l'on veut lancer le plus loin possible !
10+1 sur la longueur du sj 8600 n'est pas déconnant ;)
suaviste
Il me semblait aussi que 10+1 était pas trop mal par contre sur la spé fuji, ils sont à 9+1 d'où ma question.
La taille du moulin importe où pas quand on fait une spé ?
Blanks montés:
NFC: FW601-1SM
la taille du moulin n'influe que sur la taille du gros anneaux et donc du pack d'anneaux, pas sur les spé,
de mon expérience mettre un taille 3000 ou plus sur un gros anneau de 20 bin ça freine énormement !
si la spé est sur 9+1 au départ, l'anneau supplémentaire étant un petit anneau tu ajoute le même espacement que celui entre celui du scion et le dernier, en général c'est entre 8 et 10cm
ainsi tu vois ou tombe le gros anneau par rapport au pied de ton moulinet, le but étant d'obtenir entre 50 et 55 voire un peu plus (j'ai des montage à 57/58cm)
suaviste
J'avais bien compris que l'anneau en plus était un anneau de tunnel. Pour l'espacement, je me débrouillerai avec une ou plusieurs poses "à blanc".
Concernant les moulins actuels, les 2000 sont tellement petits 😳 si je pars sur un 2000 justement, un anneau de 20 au départ est suffisant selon toi?
Je voulais te remercier pour tes réponses et tes conseils.
Je prends mon temps, je lis, je m'interroge beaucoup. Ma première commande est passée cependant 😉 j'attends son arrivée avec impatience (avec la SJ8600 j'ai pris la 62L) et mon banc est quasi terminé.
Blanks montés:
NFC: FW601-1SM
Pour tes deux cannes une réduction classique 20/10/5.5 ira parfaitement
Running en 4 (ou 4.5)
suaviste
C'est ce que je pensais faire. 4.5 pour la SJ8600 et 4 pour la 62L 😁
Blanks montés:
NFC: FW601-1SM
Perso, mon approche est la suivante (je ne pêche qu'en tresse, quelle que soit la pêche) :
- 2000 et montage ciblé "précision" (genre "truite en petite rivière) : stripper en 16
- 2000 et montage "normal" : Stripper en 20
- 2500 : çà dépend du montage*
- 3000 et plus : Stripper en 25
C'est strictement empirique, j'ai fait quelques comparatifs à une époque, je ne sais pas dire s'il y a vraiment un gain technique, mais je suis à l'aise avec ce principe ;)
* si pêche de gratte/sensibilité : stripper en 20 et assez près du moulin (54-56cm)
si pêche "classique" : idem, mais parfois en, allongeant un peu la distance au stripper, jusqu'à 58-60
si la distance est le critère principal, stripper en 25 et relativement loin (58-60cm)
