+1 pour la state 724, du bord ou en float, leurres souples 3 à 4" en 3 à 7g (principalement ma pêche), je te garantie qu' elle n'est pas à la traine
pour causer. Mais ca reste que mon avis sur ce blank (de tuerie) si les plages (de longueur et de puissance) te conviennent.
Je peux que recommander.
blank sandre
Re: blank sandre
HELLO merci mais c'est la longueur qui me freine pour le reste elle se rapproche trop de ma 705 enfin je pense faudrait essayer ....lol mais ça c'est difficile.....Lemerou67 a écrit : ↑18 nov. 2020 18:51+1 pour la state 724, du bord ou en float, leurres souples 3 à 4" en 3 à 7g (principalement ma pêche), je te garantie qu' elle n'est pas à la traine
Je pense que je vais partir sur la 805.....
Re: blank sandre
hello ok merci pour le retour bon ben de toute façon c'était les 2 ref que j'avais en tête donc je pense partir sur la 805 et la ds761....lesfilmu a écrit : ↑18 nov. 2020 18:24Si tu aimes ton 705 à 5-7Grs de TP, alors go sur le 805.
Il fera bien plus que le compléter ! Il lance plus loin, il est plus précis en animation (longueur), il est beaucoup plus causant sur la lecture du fond et il procure un feeling de dingue, que je n'ai jamais eu avec le 705, pourtant aussi une légende...
Oui sur plombée de 7Grs max, au-dessus çà tire de trop.
Perso je suis en double drop, un 2" en haut et un 3" en bas, sur plombé de 3 à 7 Grs selon les conditions de pêche. Souvent 2 shads (çà tire plus qu'un finesse seul), parfois en finesse aussi. Quand je passe en 4" j'ai tendance à passer en TP classique, mais çà ira aussi sur 761, en simple drop dans ce cas
Re: blank sandre
encore une petite question sur le 805 si je pêche en texan ou chebu texan ça va le faire ? au ferrage ça marche bien?lesfilmu a écrit : ↑18 nov. 2020 18:24Si tu aimes ton 705 à 5-7Grs de TP, alors go sur le 805.
merci
Re: blank sandre
Oui, impec
Ce qui pose parfois soucis avec les ferrages en Taxan, c'est quand la pointe s'efface (flex), ce qui n'est pas du tout le cas du 805
Re: blank sandre
ok ok je pourrais m^me peut etre lui passer une monture mort manié occasionnellement...?
Ben je crois qi il y a plus qu à................
