Upgrade Tenryu Supermix 240
Adi44
Re: Upgrade Tenryu Supermix 240
Message par Adi44 »
y'a pas de questions con !
La peinture saute, je laisse le blank brut (marre d'avoir un chapelet de bateaux qui nous suivent parcequ'on a des cannes rouges a bord... :) )
Ligatures rouges et si possible je garde la poignée en EVA (sauf craquage sur une carbone NFC + fuji vss...)
Adi44 a écrit :
08 sept. 2021 16:22
10+1 avec le stripper à 56 te paraît plus cohérent ?
"presque parabolique jusqu'au 2/3" c'est ce que j'appelle "molasson du talon" ;)
Je précise que ce n'est pas une critique, hein ? ;)
Sur ce type d'action possible que 9+1 passe bien, 240 sur le nom c'est bien la longueur du blank ?
J'ai fais 10+1 sur le 805 car stripper bas (et en 25) et blank très velu du cul, ce qui a tendance à justifier un anneau de plus dans le tunnel pour bien suivre.
Sur une action plus progressive et descendant plus bas, et selon ta longueur de poignée, tu as un anneau de battement, entre 9 et 10 ;)
Adi44
Message par Adi44 »
T'inquiète pas, je ne le prends pas mal 😉
La canne fait exactement 240cm du butt à la pointe.
Le strippeur est à 58cm du pied de moulinet.
Actuellement avec 8+1.
Adi44
Message par Adi44 »
Le montage en' KR va modifier le fonctionnement du blank ? Mieux l'accompagner avec plus d'anneaux ?
L’action (c’est à dire la forme statique) est fixe et ne change pas selon la monte d’anneaux.
Le comportement en main (dynamique), oui, il va changer. Si ta spé est bien calculée selon le blank et le moulin et l’objectif que tu cherches, ça sera différent, voir très différent, voir… top ;)
Adi44
Message par Adi44 »
Salut !
Donc je partirai sur 10+1 : 25h, 12h, 7m, 6L, tunnel en kt4.5 x 6
Est-ce que c'est correct ?
Merci !
Oui, et selon la mise en pression, tu vois si tu fais ton tunnel en 5 ou en 6, c'est le blank qui te la dira ;)
Adi44
Message par Adi44 »
Le scion sera en 4.5 aussi du coup ?
C'est le model KG qu'il faut ?
MN si tu as la bonne taille, sinon KG, oui
Lemerou67
Message par Lemerou67 »
J'ai viré l'orange d'une restauration de carrot stix pour la même raison
