Ba ouai mais si vous vous contredisez comment vais faire moi?pfff une bonne nuit j'y verrai plus clair.lolgoulven a écrit :moi je pars du blank et je monte sur l'anneau, mais je suis un oufe malade
Ma premiere ligature
- in_blue_lagoon
Re: Ma premiere ligature
oui il faut le coller à l'époxy ou a la colle thermo fusip'
Oui colle epoxy (5mm suffisante ou colle thermofusible, perso epoxy).in_blue_lagoon a écrit :heu en fait je crois que j'ai zapper des truc. il faut le coller l'anneau? comme le pm, les mousses et autre.
Oui, on démarre en se callant contre le tube et une dizaine de spire en descendant vers le talon (c'est juste pour l'esthétique mais aussi pour qu'une fois vernis ça empêche la ligne de frotter sur l'arrete du tube ce qui à la longue pourrait endommager la ligne).in_blue_lagoon a écrit :et vous ANR et thanh en fait vs ligaturer pas l'anneau mais juste une tite touche sur le blank c'est ca?
thermofusible. plus facile à enlever en cas de besoin; j'ai il n'y a pas trop longtemps eu à réparer pour un pote un anneau de tête broyé dans une porte, bien content que shimano utilise de la thermofusibleANR a écrit :Oui colle epoxy (5mm suffisante ou colle thermofusible, perso epoxy).in_blue_lagoon a écrit :heu en fait je crois que j'ai zapper des truc. il faut le coller l'anneau? comme le pm, les mousses et autre.
+1ANR a écrit :Oui, on démarre en se calmant contre le tube et une dizaine de spire en descendant vers le talon (c'est juste pour l'esthétique mais aussi pour qu'une fois vernis ça empêche la ligne de frotter sur l'arrete du tube ce qui à la longue pourrait endommager la ligne).in_blue_lagoon a écrit :et vous ANR et thanh en fait vs ligaturer pas l'anneau mais juste une tite touche sur le blank c'est ca?
étrange.Oui, on démarre en se calmant contre le tube
Moi, le culte absolu que je voue à Goulven m'oblige à commencer par le blank et à monter sur l'anneau... C'est donc comme ça que j'fais (oui oui, tout comme lui!)
- Thanh
Je colle à la thermofusible pour démonter plus facilement en cas de casse.
Je pense que la colle suffit à fixer l'anneau de scion.
Je cale ma ligature contre l'anneau. Je fais ainsi pas pour fixer l'anneau mais pour protéger le fil du moulinet de l'arête du tube de l'anneau.
Je ne monte pas ma ligature sur l'anneau pour ne pas faire de sur épaisseur.
D'autres rodbuilders font l'inverse. Ils partent du blank et terminent la ligature sur le tube de l'anneau pour solidifier l'ensemble.
Tu as donc plusieurs manières de faire.
vu la manière dont travaille le système ligature + résine, je doute que ce soit beaucoup plus résistant à l'arrachement. sauf grosse bévue qui va de toute manière mettre la canne à mal, l'anneau de tête ne fait jamais face à des forces tendant à l'arracher dans l'axe de la canne (seul cas où la colle doit vraiment résister)Thanh a écrit :D'autres rodbuilders font l'inverse. Ils partent du blank et terminent la ligature sur le tube de l'anneau pour solidifier l'ensemble.
La colle thermofusible c'est bien quand elle tient assez haut en température (parce que canne dans la bagnole des fois ca bouge au soleil).
Après c'est sur que c'est plus facile à changer (voir remettre dans l'axe en cours de pêche avec un coup de briquet) et ca pemret de refaire si on s'est raté (anneau pas dans le bon axe).
Moi le culte absolu que je voue à Goulven m'oblige à commencer par l'anneau et à monter sur Goulvenpopol61 a écrit :Moi, le culte absolu que je voue à Goulven m'oblige à commencer par le blank et à monter sur l'anneau... C'est donc comme ça que j'fais (oui oui, tout comme lui!)
Par contre je n'ai pas la vidéo sous la main
