T russellTR66 LITEJIG
Re: T russellTR66 LITEJIG
Ça coûte rien de faire une ligature et de coller pars dessus ta mousse (celle sous le Quick lock).
Tu pèchera plus sereinement ;)
morone85
Message par morone85 »
oui surement. Une ligature de renfort, je n'y ai pas pensé plus que ça ....
Ca m'ennuies un peu, en fait l'étape du vernissage m'inquiète un peu :oops: une ligature du plus sur le talon me tente moyen ... Goulven, tu as l'air de dire que c'est impératif ? Vous mettriez combien en longueur ? Un passage simple ?
Au passage, c'est top d'avoir toutes ces infos sur le forum ... Les bidouilles au reamer, l'utilisation de la perceuse pour découper les mousses et les retailler, j'y aurait pas pensé tout de suite !
la ligature de renfort est obligatoire, minimum 5/10 cm sur ce genre de blank destiné à courber fort, certains font meme toute la poignée.
ecolo
Message par ecolo »
goulven a écrit :la ligature de renfort est obligatoire, minimum 5/10 cm sur ce genre de blank destiné à courber fort, certains font meme toute la poignée.
C'est la vrai raison d'être du Wrapping d'ailleurs.....
www.lebardesbaines.com
Fraise
Message par Fraise »
en tous cas jattends avec impatience ton retour d'experience pour vraiment savoir ce qu'il a dans le vendre ce blank ..... ;)
Certaines fois lorsqu'on pense etre a Cheval on est meme pas a Pied.....
morone85
Pour le coup, va falloir attendre, je ne le reprendrai que ce week end ...
Pour la ligature, je vais faire tout l'avant du PM, soit 50 à 60 mm de mémoire. Le reste du scion doit passer sous le pm quand il est emmanché.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... lon#p14237
je reste avec mon A, un seul passage, vernis ?
Merci goulven d'avoir noter l'oubli, une casse sur le premier poisson, ça aurait fait désordre !
clarkgabble
Message par clarkgabble »
Du A largement suffisant , en ligature simple..
Fraise
c'est possible de voir le pm sans le moulinet ? merci
morone85
je ferais des photos cette semaine :D
J'ai ligaturé le talon jusqu'au PM, le scion rentre de 10 cm en tout dans le talon, 3 cm sous ligature et 7 cm sous le PM..
Je ne suis pas le roi du vernis :oops: j'en ai foiré deux, j'aurai du stoppé tous les 3 anneaux pour refaire un mélange, je l'ai compris au 5 ème, du coup y en a deux moches :?
Pour le reste ... je suis content, mais c'est sur l'eau que ça va se jouer maintenant !
clarkgabble
pour le vernis , effectivement , quand on commence , mieux vaut faire les anneaux 3/3 voire deux par deux...
Et bien penser que les réactions de l'hiver et de l'été sont differentes..
Si le résultat ne te satisfait pas , un vernis raté se rattrape en ponçant légèrement la première couche au papier de verre fin afin de rattraper les irrégularités puis en remettant une nouvelle couche , le résultat final étant nickel niveau transparence
