probleme avec le vernis.
- in_blue_lagoon
Re: probleme avec le vernis.
sa marche je v refaire tout ca...merci bcp
Ça m'était aussi arrivé en chauffant le vernis (coupelle alu posée sur une plaque chauffante réglée au minimum) pour le fluidifier lors d'un de mes premiers montages. J'ai compris qu'il ne fallait pas le faire! On ne m'y reprendra plus!
C'est sûr que le fait de chauffer fluidifie au début mais accélère surtout la polymérisation donc le durcissement...
Je vous mets un petit lien de l'excellent site d'Emmanuel Conrath, boatbuilder. Ça concerne l'époxy, certes, mais une résine ou un vernis bi-composants ont qd même beaucoup de similitudes.
http://www.arwenmarine.com/Epoxy101.html
- Willy4485
- Rodbuilder Professionnel
J'avais chopé une astuce sur un fofo ricain qui fonctionne très bien. Ça consiste à faire le mélange sur du papier alu et ensuite il suffit de tenir l'alu dans la main qui ne tien pas le pinceau (sinon c'est plus compliqué). La chaleur corporelle permet de fluidifier gentiment le mélange et n’accélère pas trop la réaction chimique (ça laisse largement le temps de vernir tous les anneaux et autre ligatures plus quelques leurres dur maison avec le même mélange).
- Thanh
En mettant le Flex coat dans sa poche pour le fluidifier au préalable, ne m'a jamais posé de problème quelque soit la température ambiante.
J'ai toujours eu largement le temps de vernir l'ensemble des anneaux.
- in_blue_lagoon
alors après avoir gratter et recommencer quasiment toutes les ligatures j'ai revernis.pas fais chauffer de quelques manières que ce soit dc laisser a température ambiante. j'ai bien respecter pile poile le dosage et la j'ai fais très très attention vu le doute...et bim rebelote je n'ai a peine pu faire deux ligatures avec un mélange 2,5ML et 2,5ML et la le vernis est devenu dur dur je me dit fais pas la même connerie fait un autre mélange et j'ai du refaire mélange qui ma permis les derniers anneaux qui me restait mais après avoir pris toutes les précautions sa ma refait la même chose y a t il possibilité que le vernis soit trop vieux? bref le résultat est quand même pas mal au final mais j'ai quand même gaspiller du produit....
Une parade (mais c'est juste une parade) ou plutôt deux pour ralentir le temps de prise, avce toutes les deux des incovénients :
* tu garde ton mélange frais (tu dépose ta coupelle avec ton mélange sur un lit de glace) => inconvénient le vernis peut manguer de fuildité.
* tu allonge/fuidifie ton mélange avec un peu d'acétone (j'ai bien écrit un peu, c'est de l'ordre de 1 à 5 gouttes) => inconvénient temps de prise rallongé et risque de moins bon séchage a coeur.
bizarre cette histoire.
c'est bien un vernis acheté chez rodhouse ? et les seringues ?
- in_blue_lagoon
tous viens de rodhouse et le vernis a été acheter il y a 2-3 mois....
bizarre...
Et pour le rendre fluide , je fait toujours un bain-marie avec de l'eau à 50 degrés..donc ça chauffe quand meme
j'utilise en ce moment des vieux restes de vernis qui doivent avoir 1 an (stockés dans le noir ) et je n'ai jamais eu ce problème...
Dans le doute , on te donnera un kit , on va bien trouver un moyen de se toper sur pluvigner...
