Ma première: Blank RX7 ISB822.5
clarkgabble
Re: Ma première: Blank RX7 ISB822.5
Message par clarkgabble »
je t'ai MPisé!
un soft pour monter ta poignée en virtuel...
le rodbuilding du futur sur rodhouse :D :D :D
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
Hello, je sais pas pourquoi mais j’arrive plus à envoyer de MP, ils restent bloqués dans ma boite d’envoi, pourtant elle est loin d’être pleine...
Sinon,
J’ai bien reçu ma commande hier : Nickel ! ;)
En montant rapidement mes éléments entre eux, je me pose une question, ai-je oublié quelque chose pour combler le jeu entre la bague de DKPS et le blank ou c’est en mettant du vernis que je comblerai ce jeu ? La photo ci-dessous n’est pas vraiment représentative car il sera beaucoup plus bas et le jeu sera moins important mais y'a encore environ 7mm au diamètre.
Erwan
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Salut
Oui il faut une bague à placer en haut du pas de vis du VSS16 (après l'avoir raccourci s'il y a lieu).
Celle ci va bien http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=199 (après avoir meulé son épaulement ou agrandi légèrement l'intérieur du VSS16, en fait faut arraser les stries intérieures).
ARPAL29
Merci Eric. ;)
Ha…. Effectivement, Guillaume me l’avait indiqué…. J’ai zappé. Concernant cette WCS16, la taille que l’on doit choisir, c’est bien le diamètre intérieur de la bague ? En gros ça dépend du diamètre de mon blank à l’endroit ou sera positionné mon PM ?
Tout à fait 8-) (diamètre du blank la ou sera placé la bague).
clarkgabble
C'est exactement ça , le diamètre extérieur , lui ,reste constant Les wcs vont très bien sur les ips , dps ... Sur un vss , comme te le dit Éric , il y a un peu de bricole à faire à cause de ses stries inutiles...mais ce n'est pas grand chose
ARPAL29
SUPER! Merci à vous deux, je mesure ce soir et je repasse commande! :D :D :D :D
ARPAL29
Commande des éléments passé à l'instant, réception du moulin demain (rarenium 2500, première fois que j'investis dans ces prix pour un moulin...), en vacance dans 1 semaine, trop heureux!!! :D :D :D :D :D :D :D :D :D
clarkgabble
Ça va faire un ensemble bien sympa , c'est vraiment un super moulin le rarenium
