RX8 70 HM, la canne dont vous etes le héros
Re: RX8 70 HM, la canne dont vous etes le héros
non trop compliqué, je pense mettre la bonne pesée, et demonter si c'est vraiment trop lourdingue
Tu peux pas couler plusieurs plombs qui s'ajustent pile poil dans un Butt???
Ensuite, tu bricoles un butt démontable, et tu ajuste ta plombée en fonction de ton moulin...
Bonsoir
je suis justement en train de modifier une de mes cannes!
Une LureTeam 2.40 et pour arriver à un équilibrage à l'horizontale au milieu du pied du moulinet il me faut rajouter 28gr sur le fighting butt, j'en reparlerai si vous voulez.
En attendant je vous montre la canne que je viens de faire.
Mon banc de ligature modulable (provisoire) la bobine de fil peut être positionnée verticalement ou horizontalement avec un anneau de canne comme tendeur.
Pour la tension du fil : des bagues en caoutchouc, téflon et métal (récup; d'un ababttant de wc)
Moteur d'entraînement d'un tourne plateau de micro-onde à 6RPM en 220 volts. Pour sécher 6 RPM c'est bien, plus tard je prendrai un 35 RPM avec variateur 15€ + 12€ (pour passer le vernis je pense que c'est mieux)
Le blank avec l'ébauche du talon :
Tournage du talon et des grips :
le blank
BLANK PACIFIC BAY ESP782-2
ligne 2/6lbs
leurre 1/8 - 1/4 = 3.5gr - 6gr (sur ebay c'était donné pour 5/30gr l'enfoiré ... j'ai recherché les spec du blank après l'avoir reçu et daprès l'étiquette)
action moderate
Recherche du nerf du blank :
1 avec des roulements, c'est pas évident... peut être est-ce du à un excés de scotch !?!
2 avec un surface plane et dur (une plaque de verre ou ... ben j'ai pris une assiette)
Positionnement des anneaux
Méthode NGC avec positionnement du "chokeguide" à diamètre de la bobine * 27 :
http://www.rodbuilding.org/library/spinningNGC.pdf
Méthode Fuji (New Concept Guides) la plus couramment utilisée:
http://www.opalesurfcasting.net/IMG/guide-2.pdf
http://www.rodhouse.fr/cms.php?id_cms=12
Méthode Morton celle que j'ai choisi à cause des tangentes entre les anneaux la canne est vraiment parabolique et j'ai du mettre 9 anneaux:
http://www.rodbuildingtutorials.com/Pat ... cement.pdf
Fixation de l'anneau:
scotch ou élastique, mettant l'anneaux de pointe en dernier j'ai préféré utiliser des bouts de tube (pour anguillon)
Finalement j'ai opté pour une ligature dorée, las anneaux et le porte moulinet étant dorés.
pour contrôler l'alignement d'axe de la bobine avec le choke guide, j'ai utilisé cette métthode
Pour parfaire l'alignement des anneaux avant vernissage, j'utilise un scion
L'ensemble est prêt à être collé :
Fore grip
j'ai fais un "méplat" pour que l'index repose naturellement sur le blank
Equilibre de la canne
Voilà pourquoi j'ai un gros talon, c'est lui qui me permet d'équilibrer au plus près du milieu du pied du moulinet (Stradic 2005 FI).
le blank : 30 gr
les anneaux : 9 gr
le fighting butt : 27 gr
porte moulinet et grips : 31
la canne pèse 97 gr
j'ai commencé à modifié ma Lureteam pour déplacer le point d'équilibre vers le milieu du pied du moulinet.
et voilà maintenant elle tourne !
le blank
ligne 2/6lbs
action moderate
Fore grip
le blank : 30 gr
les anneaux : 9 gr
la canne pèse 97 gr
respect et encore bravo!!
Bien qu'elle ne soit pas faite pour cela, elle peut prendre combien de gr au jig à l'aplomb du bateau
j'ai peché l'autre jour avec tres agréablement avec des jigs de 100 grammes, pas en jiggant attention hein, mais en pechant avec comma avec une cuillere.
