Mes débuts RX8XSW62MX
- Thanh
Re: Mes débuts RX8XSW62MX
Une petite remarque sur ton banc:
Mon support de fil réglable est coulissant sur une tige non filetée...
Il est parfois nécessaire que le guide fil se déplace en même temps qu'évolue la ligature.
Peut-être que des écrous papillon te faciliteront le travail?!?!...
je me suis fait la meme remarque que than...
Tu pourras malgré tout déplacer le blank plutot que le guide fil , mais ça sent l'emmerdement .....
Par contre un guide fil en plastique simplement enfilé en force sur ta tuge filetée permettrait de faire des réglages précis et stables de sa position..
gna oui, il faut qur ça coulisse, quasi impératif.
ça coulisse, ça coulisse pas de souci. J'ai soudé l'anneau sur un tube mais le tube coulisse niquel dans la tige filetée , les deux écrous ne sont là que pour bloquer si besoin est. En fait, je ne savais pas trop si le guide devait être bloqué pour faire les ligatures du coup j'ai prévue des boulons de blocage au cas où ...
alors well done !
cool , je n'ai pas tout faux
Plusieurs questions encore ...
- EVA butt Cap 19.8 mm : c'est quoi 19.8 la longueur où le diamètre ? Et si c'est la longueur comment savoir la distance entre le fond du but ou va eller le blank et le bout de la mousse vu que le blank ne va pas jusqu'au bout de la mousse ??
- HTWC-P S 10 : ça existe pas en noir ou en rouge ? Et sinon sur la photo on voit un or et un argent mais il n'y a qu'un référence , c'est quelle couleur ?
merci
merci
Argggggg à l'aide
J'ai voulu finaliser ma commande et te l'envoyer Goulven (manquait bien quelques petites bagues mais je me disais que ce serai plus facile de mesurer directement . Mais au moment de passer la commande je m'apperçoi qu'il n'y a plus de BKTAG5 alors qu'il m'en faut 4 , pareil pour le fil cherry Red NCP . Du coup je ne sais pas comment faire et en plus je ne peux pas retirer ces produits de mon panier, quand je fait "-" ça me dit produit non disponible mais je ne peut pas modifier ....
tu peux y aller c'est rectifié, c'est une erreur de ma part, je bosse sur les stocks ce matin, je croule sous les BKTAG5
feu patate alors
Commande envoyée , il me manquera quelques petites choses mais suis pressé de pouvoir toucher a tout ça pour me faire une meilleure vision des choses ....
Et puis dans les tutoriel pour le choix des élement vous mesurez certaines côtes donc pour mesurer il faut bien que j'ai des éléments , pressé de tater le blanck
Bien content de vous rejoindre bande de malades
ça se met où les Rubber Hosels et les winding checks ?
