Retirer un anneau
- Tahitifish
Re: Retirer un anneau
Top je viens de perdre un anneau je savais pas comment faire la réparation! merci du conseil
salut les gars , j'ai une question , quand une canne a une liguature simple , pas d'anneaux etc , juste la liguature qui fait jolie vous faite comment pour l'enlever ? vous attaquer aussi au cuter ? ou vous faite fondre le vernis ?
merci a vous
merci a vous
- Thanh
J'attaque doucement au cutter mais bien au bord de la ligature et pas à l'endroit du vernis.
Ensuite, je fais une saignée longitudinale et j'essaye avec les doigts d'écarter la coque de vernis et le fil de la ligature sans toucher au blank. Pas simple!
ah oui quand meme ! merci de l'astuce than
- Thanh
Si c'est une ligature home made, il est possible que cela ne marche pas et tu dois finir au cutter...
Merci de toutes ces info.
J'ai commencé l'enlevement des mauvais anneaux de ma casting.
NIKEL en suivant vos conseils pour la moitié réalisé (la suite du démontage ce Week-end)
Cordialement
Pat.
http://hd1320.canalblog.com/
La femme doit faire comme le placide pêcheur : surveiller sa ligne !. [ Pierre Dac]
Pat.
Super tuto, perso j'aime bien chauffer légèrement le vernis avant pour qu'il soit plus facile à couper et pour éviter les à-coups avec la lame de cutter.
Blank montés :
Rainshadow : RCKJB 600-165
UNIF764-4OG
NFC : SJ 762-2 HM
UNIF764-4OG
NFC : SJ 762-2 HM
