pour un premier pas ?
Re: pour un premier pas ?
bon, puisqu'on est à donner les explications de base, regarde :
1. tu choisis un PM dont le diamètre interne (ID) est plus grand que le diamètre externe (OD) du blank à l'endroit choisi
2. tu rattrapes le jeu, soit en enroulant du scotch de peintre, soit en collant un shim et en limant l'intérieur pour retrouver le diamètre du blank.
http://www.rodhouse.fr/fr/48-graphite-arbors
ThéoPechou
Message par ThéoPechou »
D'aiileur parlons en ^^ c'est quoi le Shim et il sert a quoi ?
clarkgabble
Message par clarkgabble »
c'est une pièce qui permet de caler le porte moulinet sur le blank..
ThéoPechou
Ah ouai une sorte de mousse ? Mais on est pas obligé d'en mettre ?
clarkgabble
C'est un materiau leger et dur... En theorie c'est l'ideal pour le poids et la resonance, mais un pm calé au scotch de peintre donne de bons resultats
Teignouse
Message par Teignouse »
Teignouse a écrit :théo lis bien les réponses que t'as donné moutch et clark, prend du temps, analyse... tout y est.
Soit tu utilises un shim pour ajuster le PM au blank, soit tu utilises de la bande masque. Je colle le lien vers la video que j'ai faite. Sur le blank tu peux voir du scotch a masquer qui sert de bague pour le collage de l'arrière du PM.
ThéoPechou
Merci beaucoup pour la vidéo :D
ThéoPechou
Petit probleme :'(
Le blank suivant : http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-8-e ... bb962.html (que j'ai donc choisi ) ne possede pas de tableau "Mesure de diametre au pied a coulisse" donc comment savoir ? Est-ce le même que le blank suivant : http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-8-e ... bb962.html (qui a la même longueur et même grammage) ??
clarkgabble
tu as posé la question ailleurs..(je ne sais plus ou) et je t'ai répondu théo..
Regarde tes posts ;)
ThéoPechou
Oué c'et bien ce qui me sembler mais j'ai pas reussi a la retrouver donc je me suis dit que peut etre je ne l'avez pas encore demander ^^
