canne à Broc RX6 F908-4
Re: canne à Broc RX6 F908-4
Bonjour.
Petite question pour Clark :
Comme discuté au salon peut me dire si le stock de vernis est bien à 0?
Et quand est il prévu un réassort ?
Et je cherche une bague de finition anodisé pour aller avec mon PM mais j ai du mal à me projeter et voir quel type de bague passerait dans la poignée tulipe, peux tu m'aider??
Merci d avance
Merci d avance
Salut Greg.
Il ne devrait pas tarder à revenir , il y a le pro kote en attendant si tu n'es pas définitivement camé au flex coat.
Pour la bague , tu veux la placer entre le pm et la poignée?
Non j'aimerai la placer devant un peu comme sur le fouet que tu m as montré au salon!
Le pro kote est plus fluide mais nécessite 2 couches donc peu être plus dure à appliquer?
Sinon je vais commander le matos et repasser une commande pour le vernis et la bague!
Comme ça je verrai mieux ce qu il faut...
Commande passée.
Reste plus qu'à attendre le colis avant d'attaquer et espérer que je vais bien m'en sortir
y'a pas de souci. Tu prends ton temps, et tu peux pas te rater.
c'est l'idéeC'était pas près de bouger!
Salut la compagnie.
1ère étape passé avec succès
j'avais peur de ne pas réussir à trouver l'épine, mais bizarrement ce fut assez simple. L'épine me semble assez prononcée sur cette canne qui a du nerf, je trouve!!!!
J'attaquerais l'assemblage des anneaux demain .
Si j'ai bien compris sur une canne mouche il faut les monter sous l'épine (face contre sol)???
Faut il tous les positionner et faire un test en traction avant de ligaturer comme sur une monobrin spinning???
Et une petite question, à vous grands moucheux, mais qui n'a pas forcement un rapport avec l'assemblage de la canne.
Auriez vous un petit conseil sur un moulin à pas trop chère avec si possible 2 bobines (pour y mettre une soie plongeante et une flottante)
merci
merci
- edlepecheur
Il y a 2 écoles a ce sujet, perso je monte toujours sur l'épine (a l’intérieur de la courbe) d'autres montent a l'opposéGregbhz a écrit : J'attaquerais l'assemblage des anneaux demain .
C'est ANR qui monte des 2 manières et je me rappel avoir lu qu'on ne fait pas trop a différence entre tel ou tel montage en "blind test"
Si tu monte à l'intérieur la canne est plus stable au combat et sur l'arraché.
À l'inverse plus stable sur lancer avant et tourne moins sur un lancer arbalète.
La majorité monte comme pour une spinning, sur l'intérieur de la courbe.
C'est jamais mauvais de contrôler le placement en charge comme une spinning ou casting pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'angle.
