HM MB844 MHX casting brochet et HM DS822 MHX spinning
Re: Canne casting brochet
Le MB 844 a clairement plus de réserve et de puissance que le SJ .
D'accord. Au niveau des anneaux, je comptait partir sur 9+1 comme la spé fuji 7', pour pêcher avec une tête de ligne en 30/100 fluoro+montage spirale pour tester:
(inpiré pas les posts d'ANR)
2 KW, 7 et 6
1 KT en 5
6 KT en tunnel de 4.5
anneau de scion Sûrement un MN en 4.5 ou 5
OU
2 KW 8 et 7
1 KT 6
6 KT tunnel de 5
anneau de scion MN en 5
Vous en pensez quoi
2 KW, 7 et 6
1 KT en 5
OU
2 KW 8 et 7
1 KT 6
6 KT tunnel de 5
Vous en pensez quoi
Pour le casting aussi, on tend vers le KR concept.
Les préco sont les suivantes :
2 KW au départ : 10 et 5.5
puis tunnel de kt 4 ce qui risuqe d'être un peu juste pour du 30/100.
Donc pour adapter ça ca pourrait être :
KW 10 / KW 5.5 ou KW6 et tunnel de 5 et un MNST 5 en scion.
SI tu veux voir ce que ça donne, regarde cette vidéo à environ 14min50 (et avant si tu veux voir les diff avec les spé plus usuelles).
Merci, j'avais vu mais je m'étais arrêté au spinning
Sauf avis contraire je valide ça alors
Pour les pièces est-ce que vous faites des commandes groupées sur Mudhole? Je voulais un PM un peu spécial
réassorts annoncés ici:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=13&t=1348
le dernier est dans l'avion
Heu...
la question peut paraître idiote mais est-ce que c'est possible de fait une gachette de pm casting en bois?
Parce que celle du SKS me plait pas trop
Sinon, quelle autre matière ?
j'ai pris un pm fuji ACS avec un ID de 13, pour le mettre à environ 28 cm du butt.
Je me demandais quelle bague de finition je pouvais prendre pour le haut du pm?
Les bagues alps http://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-bla ... 236-b.html font un OD de 19 mm...
c'est trop gros ou ça peut jouer?
Sinon les bague WCS fuji en 16 pourraient jouer?
Wcs sans problème , ça finira nickel. Choisis le bon ID dans le menu déroulant.
Merci pour la réponse !
Manque encore le verni et hop c'est bon !
