Effectivement ce n'est plus du tout le même programme !
Tu ne fera que du jerk avec ? Je pense qu'il faut que tu clarifies un peu le cahier des charges.
Je pense que le RX6 MB845 devrait coller.
Débutant en casting
Raphouille
Re: Débutant en casting
Selon moi, pour le jerk il faudrait un blank de -2m et Action fast
Une action plus douce va pas, les animations sont plus molles et donc tu as un panel moins agressif... Après tout est possible !
La longueur ça sert à rien plus long vu que le jerk est plus efficace canne basse...
Quand à la sensibilité ou la résonance c'est égal pour moi si tu regardes ton fil, là c'est une pêche de bourrin
Bonjour et merci a vous deux.
Cette future canne va servir pour du big baits,quasiment que du jerk et un peu de swimbait.
Pour le cahier des charges, c'est encore assez flou vu que je debute. Mais comme le dit raphouille,une action fast et une canne pas trop longue devrait le faire,je lui fait confiance.
Et sinon,je vois que le blank que tu me conseilles fred n'est plus en stock, quand allez vous en rentrer de nouveau?
Salut,
bon, je relance un peu le sujet.
comme je l'ai dit plus haut, je recherche une canne pour pêcher avec de gros jerks, jusqu'à 100g environ.
Je suis donc à la recherche d'un blank assez court, maxi 7 pieds(ou alors recoupée), une puissance jusqu'à 100g environ,action fast et qui soit en stock...
merci
merci
Bonjour et merci goulven,effectivement,ce blank m'a l'air tout a fait convenir. Je ne l'avais pas vu dans mes premieres recherches.
Je pense que je vais partir sur celui la,merci encore.
