Tu as utilisé des anneaux KW, mais de quelles tailles: 40-25-16-8-6? J'ai pas trouvé tes spécifications de montage...
Recherche blank pour le jigging
Re: Recherche blank pour le jigging
J'avais vu ta canne Dédé... Une oeuvre d'art comme d'habitude.
Si si c'est sur le poste, pas grave:gtrl35 a écrit :J'avais vu ta canne Dédé... Une oeuvre d'art comme d'habitude.
Canne longueur totale avec le cardan 1665 mm
monté en fuji EMNST 40/25/20/16/16 et tip Mnst 16/4,5
Les mesures: en partant du tip: (16/4,5) 108mm (16) 125mm (16) 143mm (20) 164mm (25) 185mm (40)
En cumulé en partant du tip: 108/233/376/540/725, et évidemment on fait ce que l'on peut lors du montage.
Avec ces mesures l'axe du pied du moulinet est à peu près à 530 du 40 et à 460 du talon
Si tu ne la coupe pas tu peux revoir la spé en espaçant un peu plus les anneaux, mettre le stripper de 40 au mini du PM soit 47 /48 cm et mettre un 16 en plus.
Pour t'aider voici la spé d'une shimano speedmaster 160/420 gr longueur 1,82m
Montage en MNST alco
en partant du tip: 10 (75mm) 10 (80mm) 12 (100mm) 16 (125mm) 20 ( 165mm) 25 ( 220mm) 30
Donc on fait pour le mieux, mais gaff au tip il faut du tube de 4,5 mm.
FUJI fait du 10/4,5 en TMNST- ICMNST-MNST, du 12/4,5 en TMNST- EMNST- MNST voir avec le Boss.
Sur le site: http://www.rodhouse.fr/fr/mnst/1562-fuj ... 15624.html
Bon montage
Merci Dédé.
La taille des poissons recherchés, de la tresse et du fluoro sont très différentes... Tes anneaux les plus petits sont du 16, y compris l'anneau de scion... C'est énorme et pas adapté à mon utilisation...
Outch: je suis en plein doute!
OK pour l'anneau de 40 pour éviter le foisonnement à la descente du jig. Encore ok pour le suivant en 25. Mais après, ça ne va plus! Je pensais pouvoir descendre la taille des anneaux jusqu'au 8, voire 6... J'utilise une tresse de 19/100e et un fluoro de maxi 50/100e. Je ne pêche pas des sous-marins non plus moi... Va falloir que je creuse tout ça ce soir.
la réduction de débile je pense vraiment l'avoir pour les kW : 40L-20-8
Tu va avoir du mal à descendre en dessous de 8, sur le catalogue FUJI pour les anneaux de tête il n'y a que deux anneaux en 8 et tube de 4,5gtrl35 a écrit :Merci Dédé.
OK pour l'anneau de 40 pour éviter le foisonnement à la descente du jig. Encore ok pour le suivant en 25. Mais après, ça ne va plus! Je pensais pouvoir descendre la taille des anneaux jusqu'au 8, voire 6... J'utilise une tresse de 19/100e et un fluoro de maxi 50/100e. Je ne pêche pas des sous-marins non plus moi... Va falloir que je creuse tout ça ce soir.![]()
En MNST et en MGST
Sur la speedmaster l'anneau de départ est un 30, j'ai pêché plusieurs années avec, équipée d'un stella 6000 pas de problème, tout est possible pour la réduction même un lowrider de 20 fera l'affaire (montage zenaq fokeeto hiramassa)
Pour les pêches plus légères en med j'utilise une daiwa 90/210 gr c'est léger et puissant je pense que ce serait mieux adapté pour le bar,
Le blank Batson RCK JB 600-210 correspond à l'identique à cette canne, son tip de 3,4 permettra d'affiner le tunnel, sa puissance de 40 lb est plus que suffisante.
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-a ... 04222.html
Je pense aussi que la taille 8 est la plus petite que je pourrais trouver...
Mais je regarde aussi chez Alps. J'ai un anneau Alps de monté sur le scion de mon IFS 904 et j'en suis très content. Je n'ai pas non plus l'utilité d'une bague sic.
Pfufff! Mon plus gros doute pour le moment reste le choix du blank...
- Thanh
Pour le pure jigging, je me laisserai tenter par la Matagi TR54 Super Flicker Nine ou la Batson JIG RCKJB600-210.
Je n'irai pas jusqu'à 300g avec la Batson, mais avec une tresse fluide et en 8 brins, tu tiendras mieux la verticale avec des jigs plus légers.
Le choix des jigs et de leurs formes te permettront de pêcher moins lourd, ce qui est un atout pour l'attractivité et la qualité de l'animation des jigs.
Bon après bien des hésitations et des changements d'avis, j'ai choisi le blank que je vais monter et je viens de passer ma commande.
J'ai choisi finalement le Batson RCKJB600-210. C'est celui qui correspond le mieux à mon besoin. Limite pour la plage haute (300g), mais ça ne représente qu'une petite part de l'utilisation que j'en ferai (ou pas). Les jigs dont je me servirai le plus seront entre 150 et 200g, ce qui lui ira comme un gant.
Je suis persuadé que le CBVJ6060 aurait pu faire le job, mais qu'il est surtout trop puissant pour mon utilisation... Le 6050 aurait peut-être convenu, mais je n'ai pas le temps d'attendre la prochaine commande...
Merci pour votre aide et vos conseils.
