Parce que les formulation sont différentes, même dilué le HB réagit différemment, après c'est surtout question de la manière de l'utiliser.LeMoutch a écrit :mais là j'avoue que je ne vois pas le point, autant prendre du lite.
vernis ligatures
Re: vernis ligatures
voyons ce que dit Dédé, c'est le spécialiste, mais pour moi c'est sans souci.mayazz a écrit : Donc a priori pas de contre indication pour un blank 15-20lb. qq'un a déjà testé sur ces puissances de blank?
de toute façon, le consensus chez les monteurs ricains tel qu'on peut le lire souvent sur rodbuilding.org, s'il faut protéger une canne c'est surtout des mauvais traitements hors pêche. arracher un anneau en pêche sur 15-20lb, avec le flex de la canne et le frein, je ne pense pas que ça arrive très souvent.
Spécialiste.... HumLeMoutch a écrit :voyons ce que dit Dédé, c'est le spécialiste, mais pour moi c'est sans souci.mayazz a écrit : Donc a priori pas de contre indication pour un blank 15-20lb. qq'un a déjà testé sur ces puissances de blank?
Le vernis à deux fonctions:
Une fonction mécanique, lier les fils en eux et au blank, ce qui va renforcer la ligature.
Une fonction esthétique.
Pour réaliser ces fonctions il va nous falloir du vernis ayant des viscosités différentes.
Pour la fonction mécanique:
En premier un vernis assez fluide (ligth) de façon à ce qu'il pénètre les fils et comble tous les vides. C'est au rodbuildeur d'apprécier cette fluidité en fonction de son expérience.
Je prends toujours du hight build que je dilue avec de l'acétone pour obtenir la viscosité que je désire, je dilue environ à 30 %, il faut vraiment que le vernis soit très fluide sinon il ne pénètrera pas jusqu'au blank. Les bulles vont facilement remonter et crever seule en surface, les fils resteront apparents, le vernis ne sera pas lisse, c'est le signe qu'il y a pénétration.
Après séchage, l'on réalise la fonction esthétique, au hight ou au light en une ou deux couches, c'est selon son expérience.
Je fais toujours au "dilué" de façon à ne pas charger inutilement la ligature en vernis. Si la première couche à été bien appliqué il n'y a pas de bulles.
Par expérience j'utilise cette méthode sur les ligatures et les wraps, pour obtenir un très bon résultat je ponce à partir de la deuxième couche de façon à égaliser au mieux le vernis.
C'est ma méthode elle me donne satisfaction, mais chacun fait à sa façon.
damned! j'ai fait ma commande trop vite .tant pis ce seras du hight mais je ferais anneaux par anneaux tranquillement quitte a "gacher" du produit ,qui va piano va sano et puis je diluerais peut etre a 30% comme le dit dede.Je ferais aussi un essais avec le vernis que j'ai mis sur mes cannes qui est un bi composant liquide qui seche super vite et apres une couche de hight.Autrement je referais une p'tite commande en lite car je crois que 2 oz ca risque d'etre juste pour 3 cannes sachant que j'ai 7 anneaux plus des ligatures longues de renfort a l'emmanchement.
Donc c'était mon erreur, fallait diluer !
L acétone il faut le mettre a la fin du mélange du verni ou au début ?
quand je le fais, c'est à la fin, pour l'instant pas eu de pb.
mais il y a sûrement des gens avec plus d'expérience.
Perso en général je me mélange déjà un peu (disons 1mm) puis j'ajoute mon acétone et fini de mélanger (3mm).
Attention faites des essais en notant vos quantités (et les conditions, surtout température) suivant les vernis ont peut (doit) plus ou moins dilué et ça joue sur le temps de prise.
je bombarde une canne entière au high build en une passe, mais j'ai quand même fait pas mal de cannes et je suis moins exigeant certainement.
