blanck pour leurres
Re: blanck pour leurres
je ne suis pas un spécialiste du casting mais KW 12 KW 6 puis tunnel de KT6 me semble pas mal.
ok merci beaucoup du renseignement
je n ' était pas sur du tout car sur l' IFS 904 j avais monter des BLNAG sur tout le blanck !!!!
sur tout le blank c'est un peu violent, mais l'ifs 904 n'est pas une UL non plus, des rodbuilders pêchant en casting vont passer par là et te donner leur avis
Je ne pense pas qu'il faille descendre en dessous des kT 6 pour le tunnel. Tu utilises quoi comme diam en BDL ?
pour l Irlande le BDL est en 80 ou 100 centième fluoro
- Thanh
Exemple avec des tresses en 30 lbs:
10 et 5.5 en KW et ensuite 3 KB en 5.5 et 4 KT en 5.5 + anneau de scion. c'est le max que je connais en KR concept.
Je ne suis pas sûr qu'un fluoro de 100/100 passe dans ce genre de tunnel.
Il faudrait peut-être monter en norme NGC et pas en KR concept pour augmenter la taille des anneaux.
Pour une 7 pieds, anneaux MN 16,12,10 en 2 x LN en 10, 2 LN en 8 et un F en 8...
Tu n'as pas tout ton BDL en 80 à 100 centièmes, si ? C'est juste une queue de rat ?micka80 a écrit :pour l Irlande le BDL est en 80 ou 100 centième fluoro
En gros, si c'est ce diamètre qui doit passer dans les anneau alors il va falloir réviser à la hausse le diam du tunnel et je n'ai jamais pêché avec ce genre de BDL en le faisant passer dans les anneaux.
non je te rassure fred85 le bdl ne passe pas dans les anneaux
en général c'est tresse de 25 a 30 centième ensuite le bdl mesure 30 cm
mais comme c'est pour pécher du gros je me poser des questions sur les anneaux
quand je vois la taille des brocs la bas l' année dernière records perso 1m16 pour 14kg600
merci de vos renseignements
Si le noeud de raccord ne passe pas dans les anneaux tu peux utiliser du 5 ou 5,5 pour être en relation avec la canne ou si toutefois tu souhaites faire une ligne de discrétion en 40 centièmes.
Mais pour du brochet tu n'as aucun souci à te faire.
Pour ton utilisation un montage comme celui-ci est parfait.Thanh a écrit :Exemple avec des tresses en 30 lbs:
ok merci beaucoup de vos réponses
il me reste plus qu' a faire la liste au père noël !!!!!!
