première canne brochet
John 5
Re: première canne brochet
Message par John 5 »
Re !
+1 , la tresse la plus fine que j'ai eu l'occasion de voir devait faire 10/100 environs et c'est vraiment minuscule !
les mesures au pied a coulisse ne fonctionnent malheureusement pas pour les tresses car elle s'écrasent et ne sont pas toutes bien rondes comme tu le souligne très justement ;) .
chez berkley, les résistances sont relativement fiables en linéaire, par contre les diamètres sont les plus fantaisistes que j'ai eu l'occasion d'observer. si une tresse de 6/100 pouvait avoir une résistance de 10kg, on en aurait tous sur nos moulins. sauf que pour avoir 10kg de résistance en linéaire avec les meilleures tresses du marché, il faut du PE 1.2 soit du 20-22 vrai centièmes ;) .
pour s'en rendre compte, il suffit de comparer la tresse a du fluoro de 6/100ème (les fluoro sont en général plus fiable en terme de diamètres). la différence est ultra flagrante !
je persiste a dire que si tu montes en 14/100, tu vas te retrouver avec une très grosses tresse qui couplée avec du fluoro en 30/100, ne passera plus proprement dans des anneaux de 4.5.
mecazen
Message par mecazen »
je pense utiliser ce qui est courant en terme de taille et adapté en résistance, du 12/100ème le fluoro que j'ai actuellement est du 40/100ème.
du coup les anneaux en 4,5 semblent un peu petit pour cet ensemble non?
oui. si tu veux passer tranquille un nœud de raccord, pars plutôt sur 5
mecazen
test de ligatures sur blank Caperlan :lol: fibre de verre haut module :lol:
avec du fil de couture pour cuirs
je n'avais pas d'anneaux j'ai donc coupé de petits bouts de tôle afin de simuler au mieux.
alors??
alors, c'est super.
mais :
perception du brunissoir (ou d'un briquet, ou d'un capuchon de bic) et package de la ligature. on ne doit jamais voir à travers.
il y a des fanfreluches qui dépassent. certaines sans doute dues au type de fil, mais on voit aussi que t'as d'abord tiré ton fil pour le faire passer dessous en finissant la ligature, puis t'as coupé. en général ça laisse un bout qui rebique, et qui te fait un pic bien moche dans le vernis. remède : 1. ramène le fil contre la ligature 2. coupe l'excédent 3. tire pour faire passer dessous.
je te suggère de finir la ligature à l'opposé de l'anneau, et non contre le pied.
mais sinon, super. :D
gtrl35
Message par gtrl35 »
Vu le matos utilisé, c'est pas mal du tout.
Avec du vrai fil, tu n'auras plus cet effet "fanfreluches". Par contre, je rejoins LeMoutch: sers tes spires avec un brunissoir ou un capuchon de stylo bille. Aucun jour ne peut être laissé entre les fils sous peine de finir dans la galerie du Dunwich Horror!!! :lol: :shock: :lol:
mecazen
merci pour les conseils, j'ai coupé le fil il est vrai aux ciseaux et du coup ca rebique effectivement.
je vais essayer d'inverser le sens de roulage, de partir de l'anneau a aller vers le "talon"
c'est du fil de lin pour coudre du cuir et c'est vrai qu'il fait des fanfreluches, il faudrait que je brule ensuite.
Mais bon ces ligatures c'est pour le fun voir si j'ai encore a peu près la main! je vais persévérer!
on va voir quand la petite fera la sieste je serai plus tranquille!
si tu veux t'entraîner avec autre chose que du fil à ligature standard*, je te conseille les fils de couture en polyesther ou en nylon. le mettler polysheen est top (testé) mais il y en a sûrement plein d'autres. tu peux aussi jouer avec un trombone des pinces et un marteau pour faire des anneaux type mouche ou des accroche-leurre.
________________
* ce je t'encourage à faire, le RB c'est l'expérimentation !!
:twisted: :twisted: :twisted:
mecazen
deuxième essai plus serré et enroulé dans l'autre sens j'acheterai du fil qui va bien quand je ferai la commande complète; pour la simulation d'anneaux il est vrai que j'aurai pu faire mieux!
j'ai passé la ligature au briquet histoire de bruler les fanfreluches pour un coté plus propre ce qui a roussi le fil! :x quel boulet!
je suis chaud là :twisted:
c'est mieux, lâche pas l'affaire.
tu vois je suppose l'intérêt d'une préparation du pied pour monter dessus tranquille.
maintenant (je dis ça juste pour trouver un truc à dire) tu peux essayer de contrôler la tension pour que les spires soient bien régulières
le brunissoir aide aussi
si possible, essaie-toi aux ligatures sur scion fin.
tu dois bien avoir une canne qui traîne, entraîne-toi dessus. sur une tige fine et souple, c'est bien casse-c@uilles.
