Poncer or not poncer?
Re: Poncer or not poncer?
Les premières que j'ai poncées, c'était pour les modifier (rallonge, passage en KR ou passage de spinning en casting) mais je ne sais pas si je virerais tout pour poncer et remonter à l'identique ... sauf pendant la fermeture
Je viens juste de poncer le blank de ma future 68MX. ça fait quand même une sacrée couche de peinture! grosso modo 4g de différence entre le blank original et celui poncé
Moi, j'attaque juste le montage du blank du coup c'était l'occasion de le faire. Si j'étais dans ton cas, pas sûr non plus de tout démonter juste pour poncer et refaire à l'identique. ça représente quand même pas mal de taff!
Salut !
on doit de toute façon refaire les ligatures un jour ou l'autre (ça morfle a la longue avec le transport !), et la peinture des RX8 à une fâcheuse tendance a se barrer en même temps que les vielles ligatures. par soucis d’esthétique, on en vient rapidement à les poncer pour retrouver un blank homogène.
à ta place, j'attendrais que ma canne "vieillisse" un peu pour faire faire d'une pierre deux coups (poncer et refaire les lig). mais si tu as le temps pendant la trève, pourquoi pas...
j'en profite pour poser une question : quand j'ai poncé mes RX8, j'ai trouvé différents couleurs de poussières selon la couche que j’attaquais au papier abrasif. jaunâtre pour le vernis, gris clair pour la peinture et ensuite couleur carbone au papier à eau . je pensais que le scrim était en fibre de verre sur les RX8 standard ? je m'attendais plutôt a une poussière blanchâtre . vous avez une explication ?
ps : je précise que j'ai poncé très gentille-ment sans faire le bourrin
- alteclansing49
Après moult réflexions, je ne démonte pas mes batson... Lorsqu'elles auront de l'âge pourquoi pas mais elles resteront pour le moment dans leur habit de naissance...
bonsoir les ponceurs de blank,
je ne vais pas tarder à recevoir ma 68, pouvez vous m'expliquer comment vous procédez ( différent type de papier , à l'eau des le départ ...)
merci pour vos réponses
Bonnes soirée.
Bonnes soirée.
Moi j'ai attaqué avec le dos de la lame d'un cutter. Je m'en suis servi comme grattoir afin de virer toute la peinture jusqu'au carbone. Ensuite papier de verre 250 puis 600.tophe29 a écrit :pouvez vous m'expliquer comment vous procédez ( différent type de papier , à l'eau des le départ ...)
Résultat nickel.
Perso, comme le cutter me fait peur je fais tout au papier de verre, je débute avec du 240 pour enlever le maximum, puis 500 et 1000 pour la finition
Au début j'ai essayé comme ça, mais je n'arrivais pas à virer la peinture. Faut dire qu'il y en a sacrément épais!Baptiste a écrit :Perso, comme le cutter me fait peur je fais tout au papier de verre, je débute avec du 240 pour enlever le maximum, puis 500 et 1000 pour la finition
Pour le cutter, j'utilise le dos de la lame, c'est à dire la partie non tranchante. C'est clair que je n'oserai pas non plus utiliser le cutter au niveau du coupant de la lame.
Salut les gars,
je vous met le lien d'un sujet ouvert il y a quelques temps, concernant le ponçage d'un blank batson RX8 MHM.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=3341
Aprés plusieurs sorties, je pense être en mesure de confirmer que le blank à gagner en rapidité et sensibilité suite au ponçage. Et cela n'altère en rien sa résistance .
- edlepecheur
plus je le regarde, plus ce Pike me fait peur
