TR86 Super Tuna M
julien13
Re: TR86 Super Tuna M
Message par julien13 »
ok c'est bien pour ça que le custom éxiste.Merci pour l'éxplication sur les anneaux et pour les ligatures je suis dacord avec vous.
Kenny
Message par Kenny »
Merci des conseils bon et bien je vais monter ça des lundi (quand je vais recevoir mon colis) :D Et Dans Le Cas Où Je Trouverai tip Trop Lourd Je Réduirais Le tunel En KR 10 voir 8! :?
Du coup je rejoins dédé sur le fais de faire au moins une double ligature plus une sous ligature...
Enfin j'ai quand même hâte de monter cette drôle de bête!!! :lol:
333D
Message par 333D »
Dédé a écrit : Deuxième photo, un montage assez atypique mais qui lance très bien (pour avoir pêché avec) Zenaq Fokeeto hiramassa 2,40m, 45/110gr, PE 3-6
Deux low rider et tunnel est en KW 10
Cliquer sur la pièce jointe pour l'avoir en gros à l'écran:
Bonjour Dédé
Par hasard te souviendrais tu de la taille du 2ième LC , j'envisage de modifier une canne dans ce style.
Merci.
Dédé
Message par Dédé »
Bonjour Dédé
Merci.
LC Taille 20 et 12 et tunnel en KW 10, le 8 irai aussi très bien, voir du mono patte pour faire moins de ligatures et moins brider le blank.
333D
Message par 333D »
Un grand merci Dédé, je comptais mettre justement un tunnel en KT8.
8-)
xav
Message par xav »
Bonjour a tous
quel spe et model anneaux conseillez vous pour le TR86 H ou M pour avoir le montage le plus leger possible ( sans parlé de tarif ) ?
merci
kW titanium
xav
Message par xav »
Tailles et nombres ?
Thanh
Message par Thanh »
KW 30, 25, 20, 16, 12, 10, 8 X 2 et MN en 8 pour l'anneau de scion.
Dédé
Message par Dédé »
xav a écrit :Bonjour a tous
merci
Salut xav
Matagi donne deux spé:
MN 40/30/25/20/16/12/ tip12 pour la H Répartition sur 1330mm
MN 40/25/20/16/12/10/10 tip 10 pour la M Répartition sur 1410mm; la répartition est plus grande car le blank étant moins puissant que le H il plie un peu plus.
Concernant le poids de ces anneaux, pour la H c'est environ 36 gr avec le tip
Ces spécifications vont très bien, c'est du traditionnel, pas un montage moderne.
Voici une spé inspirée d'un modèle de zénaq de puissance et longueur similaire: (pour la H) avec moulinet type stella 8000 max.
En partant du tip: mnst 10 puis KW 10/10/10/10/10/16/20/30 avec les espacement suivants: 100/120/130/140/160/200/230/280 répartition sur 1360mm
Si l'axe du PM est à 440mm du talon cela met le stripper à 750mm de cet axe.
Pour le poids des anneaux, c'est environ la moitié de la spé Matagi. Avec des anneaux titane c'est encore mieux.
On peut aussi faire le tunnel en 8, mais cela ne fait pas gagner grand chose en poids
En combat ces blanks plient beaucoup (action tuna), le scion est donc très peu chargé car il se retrouve à la verticale, je suis persuadé que des monopattes (KT) feraient l'affaire sur le tunnel.
Pour faire le plus léger possible c'est tu "titanium torzite" pour la spé en tunnel de 10 cela revient à environ 250 $ sans le tip et en KB à environ 230 $.
A toi de choisir
