Quoi & comment. anneaux canne casting
Re: Quoi & comment. anneaux canne casting
Mais de rien
Une dernière précision 4 c'est vraiment du micro anneau si tu ne passes jamais le noeud dans les anneaux aucun problème, sinon jusqu'à 25-30 centièmes et un noeud propre ça passera.
L'intérêt de mettre des petits anneaux est de préserver au mieux l'action du blank, c'est aussi l'intérêt du rodbuilding faire celons sa propre utilisation.
Le scion rentre dans l'anneau de pointe et semble collé.
Y a une solution pour le décoller, j'en doute.
Raccourcir de 2cm ? Ça serait barbare !
Svp, une bonne solution à m'indiquer
Cordialement
Pat.
http://hd1320.canalblog.com/
La femme doit faire comme le placide pêcheur : surveiller sa ligne !. [ Pierre Dac]
Pat.
Tu chauffe et tu tire et normalement ça vient.
Comme Eric, tu chauffes modérément et tu tires, surtout tu ne tournes pas l'anneau sinon, tu risque de péter le scion. Si ça ne vient pas, tu chauffes à nouveau et ainsi de suite.
Je n'ai pas encore essayé, mais çà sera prochainement.
Mais je chauffe avec quoi,
Sèche cheveux
Eau, limite ébullition,
Briquet
ou autre méthode pour ne pas tout cramer
Sèche cheveux
Briquet
Cordialement
Pat.
Pat.
Tu chauffes avec un briquet style 2 secondes et si l'anneau ne vient pas, tu recommences.
Le plus secure : un trombone fixe à ton anneau de tête, un gros élastique dedans que tu fixe sur une chaise ou autre.
Tu tire sur ton scion (dans l'axe) pour bien lettre en tension et tu chauffe le tube de l'anneaux en tournant pour repartir la chaleur, des que la colle aura suffisamment ramollie, la tension de l'élastique éjectera l'anneau.
A julien13 (réponse à ton MP)
Hello Julien,
Oui, 1320 c'est un N° de code postal (en Belgique) : Beauvechain. C'est pas loin de "Walibi" un grand parc d'attraction internationale (toujours en Belgique - LE NOOORD). Les Ch’ti quoi
Et ça fait loin d'Arles pour y aller à vélo, 1100km ?
Sur que c’est mieux d’avoir une démo sous les yeux, Et j’ai visionné plusieurs fois les vidéos :
Tutoriel vidéo complet de montage de canne
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 096#p38811
Ça m’a déjà bien aidé pour faire mes premiers pas en remplaçant un anneau intermédiaire sur une canne à mouche.
Et ces dernières semaines sont trop chargées pour m’attabler au renouvellement des anneaux de ma canne casting, mais faut que ce soit fait pour début juin (ouverture pike en NL) voir blog : http://hd1320.canalblog.com/
En tout cas, merci Julien de proposer une aide sur place, vachement sympa.
Et à tout ceux qui ont déjà bien participé
Hello Julien,
Cordialement
Pat.
Pat.
Je ne trouve que cette “spécification de montage FUJI” dans les liens du site
http://www.rodhouse.fr/fr/index.php?con ... 1391366683
Qui correspond à des anneaux LN puis L pour finir avec un anneau de scion F
1/ On m’a envoyé une spec en KW qui devrait correspondre à ce que je veux faire (mais je ne vois pas ou sont les « link » pour toutes les spec FUJI)
2/ Voilà ce que je mesure sur ma canne :
J’y ai indiqué les espaces entre anneaux et les diamètres intérieur/extérieur : Ca va faire un GROS changement d’implantation !
3/ Quelles pourront être les incidences ?
Cordialement
Pat.
Pat.
je ne comprends pas pourquoi tu changes les écarts ?
les spés sont faites pour être suivies... si tu veux les changer, alors tu n'as pas besoin de spés.
ce qui est intéressant dedans ce sont les écarts entre anneaux et le nombre d’anneaux rapporté à une longueur, la taille il faut adapter en fonction de la taille de fil utilisée
si tu veux des spés vas sur les packs KR casting proposés sur la boutique, et clique sur les images.
