Second projet, une casting pour l'Esox !! [ NFC SJ 706 IM ]
loic27
Re: Second projet, une casting pour l'Esox !!
Message par loic27 »
Merci pour vos conseil les gars ;)
Bon je pense que je vais finalement me tourner vers le SJ 706 pour son action fast et la polyvalence au niveau de son utilisation et de sa plage de puissance.
Pour le montage j’hésite simple ou en spirale :?
Est-ce que le montage en spirale apporte vraiment un plus, quels sont ses avantages par rapport à un montage simple.
J'ai lu sur un autre sujet que ça permettait de mettre moins d'anneaux et du coup de gagner en poids.
merci d'avance
So many fish ....
So little time ...
loic27
Personne :?: :!: :(
So many fish ....
So little time ...
loic27
Personne n'a d'idées sur l'avantage (ou pas) du montage en spirale :?:
merci d'avance
So many fish ....
So little time ...
Salut Loic,
ce sujet a déjà été discuté de nombreuses fois, et ceux qui ont un avis pertinent sur la question (ce qui n'est pas mon cas) ne peuvent reproduire x fois la même réponse sans s'user, c'est pareil sur tous les forums concernant toutes les disciplines, le forum compte des milliers de sujets, une simple requête sur ce qui a déjà été écrit ici même t'apportera déjà beaucoup de réponses :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... ge+spirale
bonne recherche
loic27
Ok merci Goulven ;)
C'est vrai que je n’ai pas beaucoup approfondi mes recherches sur le sujet :oops:
J'ai bien lu les sujets, donc pour résumer le montage en spirale trouve vraiment son intérêt dans les pêches fortes, où la traction du poisson pose effectivement un problème de torsion quand le fil est au dessus du blank.
Mais ce type de montage permet également de mettre moins d'anneau sur le blank et donc de gagner en poids.
Je pense que je vais tenter le coup du montage en spirale. je possède une casting avec un montage simple donc du coup je pourrais comparer et me faire mon propre avis.
So many fish ....
So little time ...
Gregbhz
Message par Gregbhz »
Slt Loic
loic27 a écrit :J'ai bien lu les sujets, donc pour résumer le montage en spirale trouve vraiment son intérêt dans les pêches fortes, où la traction du poisson pose effectivement un problème de torsion quand le fil est au dessus du blank.
Oui, en plus de l’esthétique peu commun sur les cannes commerce, le montage spirale apporte (selon moi) un plus au niveau des pêche fortes.
Là où sur une casting lors d'une grosse traction la tresse vient en contact sur le blank , le montage brésilien limite voir évite ce phénomène.
Il existe plusieurs type de spirale, à toi d'adapter selon ton besoin voir mixer plusieurs type.
Et effectivement tu mets moins d'anneaux car tu pars sur une spé spinning.
loic27
C'est parti pour le choix des anneaux :|
Pour une utilisation avec tresse 15/100 avec pointe de discrétion en fluoro de 40/100
Donc montage en spirale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
pour la spécification casting
- anneau de départ KWSG12 a 10° http://www.rodhouse.fr/fr/blnag/529-bln ... 05298.html
- KWSG10 a 60°http://www.rodhouse.fr/fr/s/655-kwsg16- ... 06554.html
- KWSG8 a 120° http://www.rodhouse.fr/fr/s/656-kwsg16- ... 06561.html
- KWSG 7 a 175° http://www.rodhouse.fr/fr/s/2078-kwsg16 ... 06561.html
Pour la spécification spinning
- 2 BKTAG7 http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/326 ... 03263.html
- 2 BKTAG6 http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/327 ... 03270.html
Voilà où j'en suis pour le moment. je galère pour le tip je n'arrive pas à trouver :?
Si vous avez des avis ou autres suggestions allez-y dites-moi ce que vous en pensez:!:
merci d'avance
Dernière modification par loic27 le 24 mars 2014 23:03, modifié 1 fois.
So many fish ....
So little time ...
pour une sj 706 ?
bmnat 6-2 par ex
Baptiste
Message par Baptiste »
Bonjour Loic,
Pour tes anneaux tu peux faire un truc un poil plus fin du genre KW10, KW8, KW6, (KB 5,5 ou KW5,5) et rester sur un tunnel en KT 5,5 la patte des anneaux 5,5 est plus longue et sur ce genre de canne ils feront très bien le boulot. Concernant les diamètres avec de la tresse en 15 centièmes et du 40 centièmes tu peux sans problème rester en 5,5.
loic27
Salut les gars :D
Merci Goulven c'est noté pour l'anneau de scion ;)
Baptiste tu crois que le nœud de raccord tresse/fluoro passe sans problème avec un tunnel de 5.5 :?:
Donc voici ce que ça donne après modification :
- KWSG10 a 10° http://www.rodhouse.fr/fr/s/655-kwsg16- ... 06554.html
- KWSG8 a 60° http://www.rodhouse.fr/fr/s/656-kwsg16- ... 06561.html
-KWSG6 a 120° http://www.rodhouse.fr/fr/s/2079-kwsg16 ... 06561.html
-KWSG5.5 a 175° http://www.rodhouse.fr/fr/s/2080-kwsg16 ... 06561.html
-4 KTSG5.5 http://www.rodhouse.fr/fr/sic-finition- ... 12210.html
Et pour le tip
FUJI BMNAT 6-2.2(5.5) http://www.rodhouse.fr/fr/bmnat/291-fuj ... 02914.html
Qu'en dites-vous :?:
merci d'avance
So many fish ....
So little time ...
