Montage de ma première canne
Re: Montage de ma première canne
suite de mes recherches :
pour la bague de finition je pense prendre celle la:
http://www.rodhouse.fr/fr/spinning-trim ... obalt_blue
je pense que cela conviendra nn?
pour le butt :
http://www.rodhouse.fr/fr/butt-pvc/1148 ... 11480.html
Comme le blanc fait environ 17,50 mm je pense faire pareil que le porte moulinet et utiliser du papier de camouflage pour la peinture ai-je raison?
sur ceux bonne soirée à vous et merci encore pour votre patience
pour le butt :
Salut Loiclolo974 a écrit :Bonjour à tous, voilà après un week end sans internet les choses sérieuses reprennent.
Alors tout d'abord concernant le porte-moulinet je vais finalement prendre celui-la : http://www.rodhouse.fr/fr/dps/1688-fuji ... 16881.html
Dédé dit moi si je me trompe mais je pense que c'était bien celui là que tu me conseillais.
Au niveau des bagues de liaison je pense prendre celle là:
http://www.rodhouse.fr/fr/trb/2520-trb- ... obalt_blue ou
http://www.rodhouse.fr/fr/dps-1617/2493 ... r_17-bleue
j’aimerais juste votre confirmation à propos du diamètre extérieur pour être sur que cela ira bien avec l'EVA suivant :
http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-dro ... 09036.html
J'ai quand même une petite préférence pour celle de Alps.
maintenant au niveau des bagues à chaque extrémité du porte moulinet :
Alors la je bloque car on me demande des tailles et je n'arrive pas à savoir à quoi correspond les tailles si quelqu'un pourrai m'expliquer comment définir la bonne bague. je pense prendre la bague de couleur bleu également.
deux dernières question
- concernant l'en-manchement des deux paties de la cannes j'ai vue que Dédé avait renforcé avec un morceau de canne en carbonne, n'ayant pas de canne en carbone à découpé je voulais savoir si j'avais un autre moyen de renforcer cette zone? est-il possible d'acheter un morceau de carbonne pour renforcer cette zone?
Si je ne me trompe pas Dédé tu as mis un morceau de carbone et ensuite tu as fait un wrap/ligature par dessus?
la dernière question concerne le talon, j'ai vue que Dédé à fait un support en bois n'ayant pas de tour pour usiner cette pièce? les talons (butts) sont-ils suffisamment solides pour être utilisé avec des baudriers et en PVC?
cordialement,
loïc
Pour le PM c'est bon, mais attention le 20 black n'est plus en stock il va falloir attendre un peu,
un contre écrou pour éviter tout desserrage :http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-/ ... 20-an.html
Pour la bague à l'extrémité du filetage du PM 20, j'ai mis celle-ci http://www.rodhouse.fr/fr/dps-1617/2493 ... r_17-bleue diamètre extérieure
( OD ) 23,2 mm
Pour l'autre extrémité du PM il faut une bague avec un OD de 26,4mm: http://www.rodhouse.fr/fr/trim-rings-bl ... 01665.html
Pour le talon, prend celui-ci, il est conçu pour pouvoir être utilisé avec un baudrier, cela peut-être utile.
http://www.rodhouse.fr/fr/cardans/1764- ... 17642.html son petit diamètre extérieur est de 27,4mm, parfait pour recevoir une bague TRB:
http://www.rodhouse.fr/fr/trb/820-trbg- ... 08206.html ou:
Le diamètre intérieur de ce talon fait 19mm tu peux le monter au papier collant, pas nécessairement besoin d'insert en bois (j'aime bien faire solide).
L'EVA fait 31mm, pour le raccordement avec les bagues il est plus esthétique de réduire légèrement le diamètre par un petit cône ou un arrondit faisable à la main sans tour.
Pour le renfort de la poignée, si tu n'as pas de tube carbone, une bonne ligature en C ou D sur 4 à 5 cm fera l'affaire.
lolo974 a écrit :suite de mes recherches :
pour le butt :
Loïc la TRS 17 fait 15,75 mm de diamètre d'alésage et ton bank 17,5mm environ, ça va pas bien rentrer ! il faut aussi tenir compte que la ligature de renfort va augmenter le diamètre; j'ai rien trouvé avec un bon diamètre.
voilà j'ai commencé mon panier,
tout d'abord je tiens a te remercier Dédé pour le temps que tu prends pour me répondre à chaque fois,
cette semaine je me suis attardé sur la conception du banc à ligature j'essaie de l'adapté pour faire un banc à wrap en même temps je voulais savoir dédé qu'elle type de moteur as tu utilisé?
merci encore et bonne fin de week end
alors je suis a la finalisation de ma commande je sais pas si je peux tout poster ici ou pas pour avoir une check liste qui servira peux être à d'autreet va e permettre de rien oublier....
mais voilà déjà je vais rajouter les éléments qui me manque:
les anneaux de blank:
BKWAG 40, 30 25, 20, 16, 16
anneaux de scion:
FUJI MNST FUJI MNST : 16-4(10)
http://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/2568 ... nst-16_410
Concernant les ligatures:
1 bobine de black en D pour les sous ligature et le renforcement de la jonction:
http://www.rodhouse.fr/fr/ncp-d-300-yar ... fm_d_black
1 bobine de ruby red en C j'aimerai tanter le tutoriel wrap
http://www.rodhouse.fr/fr/ncp-c-100-yar ... d_t100c_rr
1 bobine de black en C pour les ligatures:
http://www.rodhouse.fr/fr/ncp-c-100-yar ... ck_t100c_b
et je concernant le bord tu wrap j'hésite entre du dorée ou de l'argentée mais dans les deux cas je n'arrive pas à faire le choix sur un bon dorée ou argenter qui sortira bien???? bien selon la couleur je vais modifier la couleur de mes bagues afin d'être en accord.
Concernant la colle epoxy je pense me tourner vers celui la:
http://www.rodhouse.fr/fr/colle-glue/16 ... 16607.html
1 seul va suffir ou il serai préférable d'en prendre deux?
Concernant le vernis pour les ligatures et wrap:
http://www.rodhouse.fr/fr/vernis-finish ... 02389.html
pareil un seul suffira ou il serai préférable d'en prendre deux?
Vous pouvez me conseiller un autre vernis ou colle sachant que je suis débutant je n'ai pas idée des meilleurs ou moins bon.....
Merci merci, les choses avances bientôt deux semaines de vacance et montage de la canne je l'espère....
anneaux de scion:
Si tu ne trouve pas de bague assez grosse pour ton emboitement,vu le renforcement que tu vas realiser.Tu peux mettre un grip 10 ou15 mm plus grand afin de cacher ton renfor et une foi la canne emboitée tu cache aussi l'emboitement
Salut Lolololo974 a écrit :alors je suis a la finalisation de ma commande je sais pas si je peux tout poster ici ou pas pour avoir une check liste qui servira peux être à d'autreet va e permettre de rien oublier....
anneaux de scion:
Pour la spé c'est bon, mais tu peux aussi faire 40/30/25/20/16/12/ et tip 12.
Pour la réalisation des wraps, la taille du fil est en principe du A.
Pour la colle que tu as choisie le pot life (durée de vie) est de 5 mn. Pour les EVA longues il faut bien en tartiner l'alésage (le trou) et aussi en mettre sur le blank, je pense qu'il serait plus prudent de prendre celle-ci: http://www.rodhouse.fr/fr/colle-glue/18 ... 01887.html
le pot life dépasse 1/2 h (c'est celle que j'utilise) avec 4 oz tu fais plusieurs cannes.
Pour coller le tip: http://www.rodhouse.fr/fr/colle-glue/11 ... 11268.html c'est très pratique et si l'on se plante,un coup de briquet et l'on peut repositionner l'anneau
Pour le vernis, tu as le choix, moi j'utilise celui-ci: http://www.rodhouse.fr/fr/vernis-finish ... 16423.html avec 2 oz tu fais plusieurs cannes.
Pour les fil métalliques doré et argent: en taille A
http://www.rodhouse.fr/fr/metal-a-100-y ... s-old_gold
http://www.rodhouse.fr/fr/metal-a-100-y ... 02037.html
merci beaucoup Dédé,
je te fais entièrement confiance
la commande vas être passé très prochainement je te tiens au courant lors du montage afin de si possible valider tous les paramètres,
merci encore,
bonne journée
merci encore,
bonne journée
Salut chouette projet ...
As tu pense à la répartition des anneaux sur le blank ?
Y a des spe Fuji pour des cannes à thons ?
Pour la répartition des anneaux je compte me baser sur l'expérience de tous les forumeurs qui ont déjà conçu cette canne et aussi sur des essaies avec un tableau et une ligne afin de voir la courbure de la canne.
