blank verticale kayak??
Baptiste
Re: blank verticale kayak??
Message par Baptiste »
J'avais testé une spé sur ma SWS 70L en m'inspirant des spés réalisées pour des cannes verti à lieu du fofo. C'est une spé qui fonctionne vraiment pas mal à la décente du leurre et même sur du lancer. Finalement c'est un montage en K mais en reprenant le principe technique du KR. Une réduction sur 3 anneaux, qui ne bride pas trop le fil au premier et deuxième anneaux pour faciliter la décente du leurre et ensuite, un guidage du fil qui permet de ne pas trop charger le scion de la canne et de bien suivre son action.
Je pense qu'avec un 4000 cela devrait bien le faire car sur mon 5000 c'est plutôt bien.
KW30
KL20
KL-L7
Et ensuite un tunnel en KT de la taille de ton choix, en fonction de la taille de tes filaments. Mais si ils sont tels que tu l'as mis au début de ta description, tu peux sans problème partir sur du KT 5,5 ou 6.
olivierdk
Message par olivierdk »
Merci Baptiste ^^
alors un
KWSG30
KLSG20
KLSG 7 L
KBSG6
KTSG6 * 4 peut etre un en trop faut que je test
+ top FUJI MNST 6-2.6(6.5) pas de 5.5 dispo donc tunnel en 6
