Donc par exemple si tu souhaite mettre ton PM casting à 25cm du talon pour ton blank :
25cm =>12.33mm il te faudra un anneau WCS de 12 que je reamerais ensuite (pour l'ajuster au plus juste), d'autres préféreront la taille au dessus un 12.5 (y'a aura un tout petit jeu)
il faut en effet 4 bagues WCS pour les skeleton dans ce cas moi je prends 2 bagues de 12 et 2 de 12.5 (le PM se montant sur environ 5cm d'ou l'écart)
montage d'un de mes skeleton spinning mais c'est pareil en casting !
a moins que tu mette un insert métal :
si tu met un insert il ne te faudra que 2 bagues WCS (les 2 bagues extérieures)
http://www.rodhouse.fr/fr/427-insert-skeleton-skbt
ou un insert carbone
http://www.rodhouse.fr/fr/351-insert-carbone
avec insert carbone
Nota prendre les bagues correspondantes à la taille du PM,
PM taille 16 => WCS16
ou PM taille 17 => WCS 17
Un dernier conseil prends un PM en taille 17 car ton blank est assez épais et le shim risque d'être assez fin entre le blank et le PM
et comme on parle des WCS je vois que tu as choisis le même Butt que mes 2 dernières cannes :
tu peut aussi mettre un WCS sur le butt
