pour les missiles de méditerranée
Re: pour les missiles de méditerranée
c'est quasi bouclé cette histoire, merci les gars .
Commande passée lundi, le toblerone devrait être livré aujourd'hui, ça me laisse 2 jours pour commencer le travail ( départ dimanche matin en vacance à Arres taquiner le bar dans les baïnes pour 1 semaine).
Faut que ce bébé soit prêt pour fin aout/début septembre.
the force may be with you
Le colis est bien arrivé hier, et comme d'habitude tout est nickel.
J'ai récupéré tout ça ce matin et je viens de finir le montage à blanc du talon. On note bien sur le talon un renfort au niveau de l''emmanchement, c'est là qu'arrive ma 1ere question :
- est il necessaire de renforcer l'emmanchement ou bien le renfort d'origine est suffisant ?
Ensuite, toujours au niveau de l'emmanchement, j'ai zappé la bague de finition qui pourrait elle aussi compléter le renfort. Quel modèle serait le plus adapté ?
ça avance, doucement mais surement.
je viens d'attaquer la répartition des anneaux, au niveau de l'espacement c'est plutot pas mal, par contre le KW30 me fout un peut la merde, le cone de réduction est pas joli du tout, un KW25 semblerait plus adapté. je vais commander un 25 et certainement modifier l'agencement initial.
trois options :
- KW40/30/25/20/16/12/12 et tip en 12 (là je suis vraiment pas sur!!!)
ou bien
- KW40/25/20/16/12/12/12 et tip en 12 (ça à l'air pas mal)
ou encore
- KW30/25/20/16/12/12/12 et tip en 12 ( à voir si le 30 va bien avec un biomaster 8000)
Pour l'espacement,j'ai essayé ça (du tip vers le butt)
- tip,13/14.5/16/20.5/25/30/40
- spé FUJI (8.6 f): tip,15.5/18.5/20/24/31/40 (j'ai un anneau de plus)
Bordel que ce blank est beau!!!
trois options :
ou bien
ou encore
Salut Gillesgilles34 a écrit :Le colis est bien arrivé hier, et comme d'habitude tout est nickel.
Oui il faut renforcer l’emmanchement par une ligature en C ou D .
Pour la bague:
Le talon du super tuna H fait 19,06mm, il n'y a pas beaucoup de choix, soit tu n'en met pas,
soit celle-ci: http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... 13811.html
( tu monte la mousse jusqu’à l'extrémité et pas besoin de bague.)
Merci pour tes conseils Dédé
Bon, pour les anneaux, je suis parti sur cette configuration:
j'ai quand même un doute sur le départ, 30 ou 40, le 30 va plutot pas mal mais faudrait pas que ça "freine" un peu les lancers.
