canne a jig pour la méditerranée
Dédé
Re: canne a jig pour la méditerranée
Message par Dédé »
rv66 a écrit :pour les anneaux le titane dommage hors de prix ,mes pour l alco ou le sic y a t il une différence de poids et d usure perceptible :?: mes sur tout je me pose la question pour la répartition : le nombre et le diamètre :?: je la veux la plus légère possible sans trop perdre en sensibiliser et confort :!:
Les garnitures sic (fuji) dissipent mieux la chaleur que l'alco, mais il n'y a pas d'usure ni sur un sic ni sur un alco.
Si tu veux faire léger , applique ma spé. Je te donnerai la répartition.
rv66
Message par rv66 »
Dédé a écrit :Si tu veux faire léger , applique ma spé. Je te donnerai la répartition.
:) je veux bien voir, aussi non la canne moter comme celle que je présente vous en pensez quoi c :30/ 20/16/12/10/10 ça serai pas mal peut être au bout du sillon en 10 plus léger :?:
Mhx sj842/2
Dédé
Message par Dédé »
Sur une canne de cette puissance tu ne verra pas de différence en gagnant 1 ou 2 gr
Quand à la spé, tunnel en 12 ou en 10, c'est fonction principalement du diamètre des bas de lignes que tu va utiliser.
Il faut faire passer le nœud de raccord tresse nylon, perso sur ce type de canne je mets du 12 car il m'arrive de monter en 1,80mm de bas de ligne, c'est raide et n'aime pas les virages !
C'est à toi de choisir, mais le tip de la TJX 564 fait 4,1mm c'est à dire qu'il faut un tube de 4,5 et en 10 il n'y a que celui-ci à la boutique: http://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/2582 ... nat-10_4_5
rv66
Message par rv66 »
je crois que tu a raison, je viens de sortir mon vieux pied a coulisse , effectivement j ai vu un peut gros, elle a un sacré tip 4.1 :shock: , ces caractéristiques sont musclé, tresse 40lbs /160lbs et( pe7 )ces 70lbs/ 80lbs en fonction des tresse non :!: là je comprend pas :?: . en puissance je recherche a peine un peut plus puissant que la amj54 de mémoire ces 12kg de frein et pe6 donc la tjx 563 suffirez, plus light en plus .
Mhx sj842/2
rv66
Message par rv66 »
rv66 a écrit :( pe7 )ces 70lbs/ 80lbs en fonction des tresse non
jai vue le tableau pe/mm donc 43mm de diamètre de tresse c ça non , mes pourquoi une 20 /60lbs alors quel prend une tresse de 40/160lbs
Mhx sj842/2
Dédé
Message par Dédé »
La TJX 564 c'est une 20/60lb et pour le PE c'est 3-7. PE3 c'est 0,285mm et PE7 c'est 0,485mm cela correspond en résistance de tresse de 30 lb à 80 en fonction des marques.
Concernant la braided line c'est 40-100 et non 40/160 il y a eu bug lors de la frappe :lol: C'est mieux de suivre le PE.
Pour la TJX 564 une tresse de 65 lb est suffisante, c'est ce que j'utilise avec VJ60 et je fais mada avec.
rv66
Message par rv66 »
là ,je comprend mieux :)merci pour l aide précieuse , mes vous prendrez quoi ,la tjx564 ou tjx 563 a ma place sachant que les sérioles courante ces 10 a 20kg et les plus grosse sorti, a ma connaissance dans le coin peux atteindre les 50kg mes rare. je veux a peine un peux plus puissant que la canne amj 54 et moins que la amj 52
Mhx sj842/2
Dédé
Message par Dédé »
rv66 a écrit :là ,je comprend mieux :)merci pour l aide précieuse , mes vous prendrez quoi ,la tjx564 ou tjx 563 a ma place sachant que les sérioles courante ces 10 a 20kg et les plus grosse sorti, a ma connaissance dans le coin peux atteindre les 50kg mes rare. je veux a peine un peux plus puissant que la canne amj 54 et moins que la amj 52
Sachant d'après ce que tu écrit que les prises peuvent dépasser les 20 kg perso je prendrai la TJX 564 mais la TJX 563 fera aussi le job mais va être un peu à la ramasse sur des grosses bêtes.
Le choix t'appartient.
rv66
Message par rv66 »
après recherche sur le net ,effectivement ces blanck sont vraiment exceptionnel, ça plis mes elle casse pas , j ai vu quel exister en 6 pied avec un tip plus fin , j aime bien les canne un peut longue plus polyvalente et confortable en combat et en cas on peut la recouper voir ci ses possible sur commende, je suis en pleine réflexion, le cerveau et en train de fumer
Mhx sj842/2
rv66
Message par rv66 »
bon ces bon ,le choix et fait se sera la tjx 604 m , maintenant , je me pose la question pour le montage du porte moulinet dps , vvs ou ips le filetage sera vers le haut avantage et inconvénient de l un ou de l autre , merci
Mhx sj842/2
