Le choix de la diversité
Re: Le choix de la diversité
Donc plutôt rester sur une soie de 9 avec un leurre plus léger semble être la meilleure option.
ça marche =)
ça marche =)
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Disons que tu peux toujours balancer plus léger avec un soie lourde, alors que l’inverse est parfois problématique.
mettre une soie 8 sur une canne 9 ne pose pas de problème dans l'absolu. ça dépend beaucoup plus de ton geste et de tes habitudes que d'autre chose.
en revanche, lancer une mouche lourde avec une soie trop légère est assez pénible, voire franchement pas possible quand c'est un gros plumeau qui résiste au vent.
si tu pars sur une 909-2 tu seras bien pour le gros de tes pêches. il vaut mieux acheter un moulin avec des bobines de rechange, voire (c'est ce que je préfère) un moulin à cassettes, où tu peux direct mettre 4 ou 5 soies différentes sans fracture de la CB.
A partir de là, une 8 flottante pour le bass, et des 9 ou 10 pour le broc, en flottante, assez plongeante (S5) et enclume (S9). la dernière étant probablement celle que tu utilisera le plus, au moins dès que les poissons se tiennent à plus de 2m de fond.
Je vais rarement chercher les brochets dans plus de 2 m simplement parce que souvent j'ai que 1m voir 1m50 d'eau pechable, le reste étant des herbiers....
Je pense partir sur 9 pour prendre mes marques, et je ferais du test en 8.
en tous cas merci pour vos réponses les moucheux =)
- edlepecheur
tu nous feras un petit retour sur la 909
Evidemment!
Je reposerai pour validation des mes composants, pour le vernis une particularité dans le choix?
- edlepecheur
pas de vernis en particulier, du proköte medium suffit
je préconise une application en couche fine, mais c'est plus crucial sur une 904 que sur une 909.
Je up mon sujet,
Ce thème m’intéresse toujours.... j'ai du mal à me lancer à cause de manque de connaissance dans ce domaine qui pourtant me fascine tant.....
J'aurais besoin de conseil sur un choix de soie.
Savoir également par rapport au choix du moulinet, j'ai un 3/6 en ma possession donc avec une soie de 9 ça doit pas être faisable...
Tous ça en gardant en tête que je suis un novice de la mouche....
Salutations!
Pierre
Salutations!
Pierre
pour la soie, airflo depthfinder. zéro élasticité, et super plongeante. ce qu'il faut pour la plupart des cas.
pour le moulin, un okuma airframe 7/9 fera très bien le job, à trois fois rien
