+1LeMoutch a écrit :pour une canne destinée aux moustachus, donc qui va être vraiment mise sous tension importante, je pense que c'est vraiment mieux d'être sûr que la ligne ne touche pas le blank, et que tu puisses tirer sans avoir à contrer le moment de torsion de la ligne qui veut passer sous le blank.
projet canne xxl pour la loire
Re: projet canne xxl pour la loire
Oui, c'est vraiment indispensable sur des puissances de canne et combat comme çà.
Salut . pour un montage spirale comment doit on partir? l’épine doit être le départ mais ou placer l'anneau de départ ? opposer a l épine ou sur l’épine ?
Une fois que tu as déterminé le sens naturel de travail du blank (on se fait moins de noeuds quand on se souvient que c'est de ça qu'il s'agit) tu places ton tunnel de façon à respecter ce sens.
Donc : le pm et l'anneau de départ au dos.
Donc si j'ai bien compris c'est le tunnel qui doit suivre l épine et le moulinet se retrouve a l’opposée .
Voilà.
Un blank a toujours envie de plier dans un certain plan. On fait ce qu'on veut, mais fondamentalement il vaut mieux le laisser faire.
^_^
^_^
Ok. je vais suivre le conseil mais il y a un tutoriel pour le montage en spirale Angle ? espace entre les anneau etc etc
Je plussoie vraiment l'avis des copains, sur ce genre de blank et puissance je te recommande le montage spirale. Pour avoir fait l'expérience sur une grosse moustache avec le blank prédécesseur, et bien le fil passait sous le blank entre le premier anneau et le guide fil et touchait partout sur le blank pendant plus de 30 minutes j'étais pas vraiment serein.dom41 a écrit :Ok. je vais suivre le conseil mais il y a un tutoriel pour le montage en spirale Angle ? espace entre les anneau etc etc
Pour la spirale tu vas devoir la réaliser uniquement avec de Bi-pattes, les anneaux subissant des contraintes liées à la spirale. Je te conseille à titre perso une rotation sur 3 anneaux style, KW10 à 0°, KW7 à 60°, KW5,5 à 120°, puis un KB5,5 à 180° et un tunnel en KT5,5 devrait être suffisant. Quelle sera la taille de ta tresse et de ton fluoro ?
pas de tuto mais il y a eu plusieurs post à ce sujet.
tu place les anneaux avec du scotch en suivant les espacements de la spé et de la façon suivante.
le premier sur le dessus à 0°, le 2eme à 60°, le 3 à 120°, le 4 et tout les autres à 180° en dessous.
Mets le blank en charge et en fonction de son action tu réajuste le 2eme et le 3eme anneaux pour ne plus que ça touche. En général tu les remontes.
Je tourne par la gauche, d'autre par la droite, c'est comme tu le sens. Certain tourne légèrement le premier anneaux, perso je préféré le laisser dans l'axe du guide fil du moulinet pour éviter les efforts de travers sur ce dernier. Tu vois, aucune théorie sur ce montage juste du ressenti en fonction du blank.
Toutes mes casting sont montée ainsi et je n'ai pas encore trouvé de défaut à ce montage.
sinon très bon choix , tu pourras t'amuser sur de beau sujet avec la réserve de puissance de ce blank.
je ne suis pas un grand spécialiste de la spirale, mais je discutais avec un monteur à Clermont, spécialiste des pélagiques et fana de spirale, qui me disait la chose suivante : il convient de monter le premier anneau à -10°, ou au moins de façon à ce que le bord droit de la céramique (dans une spirale qui par à droite) soit centré par rapport au moulin. l'idée est que le fil sera toujours au contact avec ce bord, et que si l'anneau est simplement aligné avec le moulin, la distribution de fil se fait sur la bobine à partir d'un point décentré.
