Conseils canne UL
Ben43
Re: Conseils canne UL
Message par Ben43 »
D'accord merci! En général pour le montage vous faites plutôt la technique de l'axe du moulin ou autre?
Thanh
Message par Thanh »
Oui, je fais la technique de l'axe du moulin mais je démonte la manivelle pour qu'elle ne déséquilibre pas l'ensemble.
J'ai en fait un moulinet dédié à cette phase du rodbuilding.
Yep, axe du moulin, d'où la necessité d'avoir le moulinet avant de faire sa spé....
Ben43
Message par Ben43 »
Ah ok, et pour avoir une spe "polyvalente", il faut utiliser quelle méthode?
Thanh
Message par Thanh »
C'est selon la mesure du PM au butt qui définit la spé...
Ben43
Message par Ben43 »
D'accord je verrai donc au moment de monter ma canne je veux que la distance moulinet butt soit légèrement plus courte que la longueur de mon avant bras. Une fois cette longueur trouvée, il faut faire la règle des 27x ou une autre technique peut être mieux?
Thanh
Message par Thanh »
Il est préférable de partir d'une spé fuji si ta mesure du PM est dans la normalité.
Si tu te sens perdu, tu me téléphones, c'est toujours plus rapide et plus constructif pour toi et pour moi.
https://thanhrodbuilder.wordpress.com/contacts-3/
Ben43
Message par Ben43 »
Merci, c'est très gentil! Je vais déjà commencer pas faire ma commande puis si je ne m'en sors pas pour la pause des anneaux, votre aide sera la bienvenue! :)
Une dernière question, sur une canne comme celle-ci, mieux vaut faire une ligature sous les anneaux ou ca n'a pas d'importance?
Non seulement ça n'apporterait rien, mais ça rajouterait du poids inutile qui abîmerait l'action de la canne
Ben43
Message par Ben43 »
Ok, merci à tous pour vos réponses!
Bonne soirée!
