Pour le broc et capable de lancer 100 Grs - IFS 904
J-Charles
Re: Pour le broc et capable de lancer 100 Grs
Message par J-Charles »
Je ne peux pas t'aider car je n'ai pas testé ces 2 blank, mais juste au niveau du poids du SW967, j'ai monté le modèle 2 brins (SW967F) et je viens de le peser, il fait 215 gr. Je suis certains qu'en recoupant un peu coté butt (style 10-15cm) tu gagnes en poids et que tu puisses arriver à descendre à 175-185 gr ? Avec un modèle de poignée par trop lourde, et ne pas vernir tout le blank, c'est faisable non ?
En plus, si tu recoupes, tu baisseras aussi le puissance du blank, du coup, il ne devrais pas être si "trop" puissant.
Je l'essaye ce week-end, il va donc manger de la truite 20cm, je te dirai ce que j'en pense.
En tout cas, à première vu, ça n'a pas l'air d'être une trique, et je pense que c'est aussi grâce à cette action mod-fast qu'elle peut encaisser 130 gr...
Bon, j'élimine le 963, trop lourd et trop puissant... le 739 me tente car son action de tip est plus dans ce que j'aime bien comme type de blank, mais j'ai lu les X reports sur le forum et il ne lancera pas correctement la truite 20cm...
Reste l'IFS 904, j'ai un peu peur qu'il soit aussi un peu trop puissant et qu'il ne soit pas assez souple de tip. J'ai en video sur Youtube qu'il plie quand même pas mal, le 739 a clairement une action que je préfère... bon sang, la quadrature du cercle... en plus, pas dispo c'est fait exprès pour que je continue de me prendre la tête :mrgreen:
pierre33
Message par pierre33 »
Pour moi la 739 prend pas 100 gr au lancé.
Je me limite a 75 gr avec la mienne.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Oui, j'ai vu dans les reports, je suis vert...
L'usage 100Grs est vraiment clé pour moi, ce qui élimine NFC... Or, j'adore mon 706, encore plus maintenant qu'il est remonté, c'est encore plus équilibré qu'avant... Je sais que le 739 est un MB, un peu plus puissant que les SJ, mais l'action est assez proche.
J'ai un peu peur que l'IFS 904 soit encore un peu trop puissant, mais je ne trouve rien d'autre... Les brocs que je prend sont à 80% entre 60 et 80, j'ai peur que sur un IFS 904 on ne "sente" pas grand chose... bon, en même temps, je suis de ceux qui aiment sécher les poissons rapidement pour maximiser les chances de survie, mais l'un n'empêche pas l'autre... si possible.
J'ai posé al question en MP à Goulven, éventuellement en commande spéciale, j'attend sa réponse. De toute façon, le 904 est en rupture, donc j'ai encore un peu de temps.
pierre33
tu as la commande spéciale .... REVC 68XH
http://www.rainshadowrodblanks.com/prod ... s-casting/
Avec le petit commentaire à la fin "great for pike "
Vu que ça petite sœur (REVC 68H) catapulte déjà presque 100 gr....
Oui, j'avais vu, mais c'est trop court, je veux 7"3' ou 7"6' ;)
pierre33
Bien vu ;)... mais...
Apparemment, vu le comparateur, les IMM sont moins "de pointe" que les SJ NFC et si l'action semble très proche des MB, c'est plus raide si on regarde à puissance de ligne/poids de leurre identique... (par exemple IMMP70MH et MB705, respectivement 8-17Lbs et 5-21 Grs pour l'une et 10-17lbs et 5-20Grs pour l'autre).
Les IMMP référencées ici, ce sont les mêmes que les IMMC sur le site de Rainshadow ?
Si oui, je crains que ce soit trop "trique" pour mes gouts...
pierre33
pierre33 a écrit :C'est pas du tout les même action
Qu'est-ce qui te faire dire çà ?
L'idée, c'est un blank pas trop lourd, fast de préférence mais avec une action "souple de tip"... (comme NFC quoi :mrgreen: :mrgreen: )
Si on compare les specs entre IMMP et IMMC, par exemple en 76 MH pour avoir la même longueur et le même poids de leurre, on a :
- 8-17 lbs, 3/4 oz de poids de leurre et 2 oz de poids total pour la IMMP
- 12-20lbs, 1 oz de poids de leurre et 3.1 oz de poids total pour la IMMC
=> J'en déduis que la IMMC est plus puissante et propose plus de réserve au talon, mais comment savoir sur l'action ? Laquelle serait la plus souple de tip ?
- Heavy Inshore/Larger Redfish/Snook pour la IMMP
- Jig and pig/Pitching plastics in and around heavy cover pour la IMMC
=> même chose, comment en déduire l'action, sachant que les 2 sont "Fast" ?
Je m'y perds, dans ces concepts... :oops: :oops:
