Montage Spirale
Re: Montage Spirale
pierre33 a écrit :Pour les angles je triche :D mon banc est "home made" avec des support formé par un angle de 90° du coup c'est facile de trouver le 45 et 135 ;)
Quel con... et moi je me fait chier avec une roue graduée et un niveau laser pour la mettre droite et voir de travers à cause de la parallaxe... 'tain, y'a des baffes qui se perdent :mrgreen: ... bon, c'est fait de toute façon, on on verra bien. Si çà va pas, c'est pas comme si c'était un problème... ou coupe et on refait, l'avantage du RB ;)
C'a séché cette nuit, yapluka... attendre ;)
Re: Montage Spirale
Première session ce soir.
Pas eu l'occasion de tester en charge, les brocs n'étaient pas coopératifs, mais pour ce qui concerne le lancé et "l'usage", aucune différence. On ne gagne/perd rien, le fil "tourne" bien, te touche pas le blank, aucune différence.
Comme on sait déjà qu'en pression çà sera plus confortable, puisque plus d'effet "couple", c'est donc validé pour ce qui me concerne.
J'avais déjà remonté mon 706 en spirale avant même ce test, me voilà donc converti, même si je trouve toujours que c'est pas beau...
J'ai monté en -10° et j'ai mis 0° sur le 706. Sur la Phenix, çà provoque un léger décallage sur la bobine, donc je pense que je remontrai le premier anneau à 0°. J'ai mis le 706 à 0° directement, je valide ce WE.
Converti à la spirale je suis donc ;)
pierre33
Re: Montage Spirale
Message par pierre33 »
Moi ça me choc plus en même temps je regarde pas mes anneaux quand je pêche =)
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Re: Montage Spirale
De toute façon, c'est un outil, pas une oeuvre d'art ;)... Et j'ai l'impression que l'outil monté comme çà fait plutôt mieux son taf...
J'ai aussi l'impression, mais il me faut plus de temps pour confirmer (je me méfie toujours d'un certain Coué qui aurait inventé une méthode...) que çà fait résonner le blank. Pour le coup, je ne m'explique pas la chose, mais j'ai l'impression de mieux entendre le leurre... bien que ce soit un gros blank... :?
J-Charles
Re: Montage Spirale
Message par J-Charles »
Tiens, moi au contraire, je trouve la canne plus jolie avec un montage spirale qu'un normal. Pour moi, les anneaux vers le haut, c'est tout sauf normal :roll:
Par contre, en relisant ce sujet, je viens de me rendre compte que j'ai monté ma 706 avec la spirale sur 5 anneaux et pas 4 (0-45-90-135-180). Je trouvais ça plus naturel et progressif au moment ou je l'ai fait, et je voulais tellement la finir pour qu'elle soit prête à temps que j'ai pas trop réfléchi (bon, vous me direz, vu que certains attendent à peine 1 jour après séchage du vernis avant d'aller pêcher, j'avais le temps de la faire puisque c'est pour dimanche :roll: ).
Du coup, je la testerai comme ça. Comme je dois rechanger un des anneaux du tunnel (erreur de livraison) elle repassera dans tout les cas sur le banc de montage, pensez-vous qu'il serait plus judicieux à ce moment là de la repasser avec une spirale sur 4 anneaux ?
pierre33
Re: Montage Spirale
Je l'ai en 4 et elle va tres bien.
Tu peux réaliser des spirales du plusieurs maniere différente
0 45 135 180
0 60 120 180
Si tu estime que ta rotation permet un bon travail du blank pourquoi changer.
J'aime bien tourné assez vite afin de mieux répartir la charge sur le tunnel entièrement sous la canne.
Mais a un anneau prés c'est pas une hérésie ...
Re: Montage Spirale
je trouve ça aussi plus joli en spirale, comme quoi, et je monte aussi en 0-45-135-180
J-Charles
Re: Montage Spirale
pierre33 a écrit :Si tu estime que ta rotation permet un bon travail du blank pourquoi changer.
Bin, justement, je pense que ça va aller, mais le tunnel "dans l'axe" commence donc à 60 cm du tip au lieu de 75. est-ce que ça change quelque chose ? j'en sais rien....
pierre33
Re: Montage Spirale
Met la sous charge, j'ai pas la mienne sous la main pour y regarder...
J-Charles
Re: Montage Spirale
Voilà ce que ça donne avec 450 gr de charge
