Pour ton prog je partirai aussi sur une 807, si tu n'as pas peur de la longueur
SJ 706-1 IM ou autre
- Hugues
Re: SJ 706-1 IM ou autre
si tu ne fais pas de traction la 706 pourrait coller mais à 30gr tu seras en plage haute.
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
Merci de ton retour Guk
30grs de tête plombée en plage haute
Je recherche plutôt pour combo entre 20-25 et 50grs! et verti 75grs grand max
Et effectivement pour la 807, ca me fait peur, pas a l'aise avec des grandes cannes en bateau. (et mon gabarit de 1m70
Cette canne remplacera ma XIT (30-90grs) de chez Hot Rod qui est trop fast pour moi et trop puissante pour mon type de pêche.
pourquoi pas la REVC 76M-SB, c'est une super canne aussi, s'en sortirait très bien sur tout les domaines décrits
Effectivement jeje les caractéristiques sont là, mais elle a l'air plus faste, non!?
Je recheche plus un blank moderate a fast mais pas extra fast
Quelle est la différence entre une XBB694 et la MB807!?
- Hugues
Ce n'est pas le même carbone, ni la même finition et l'action est differente. La 807 est plus fast. Sinon en terme d'utilisation, les 2 feront la même chose.
Pour te dire, après la casse stupide de ma 964.. je l'ai remplacé par une 807 ^^
FB : Seabass Addict
- Thanh
La XBB 964 est une canne qui tend vers une action progressive.
On peut la charger au delà de sa plage de puissance grâce à sa progressivité...
La NFC MB 807 HM a une action de pointe plus marquée et semble plus résonante.
C'est une canne de traction médium par excellence et il faut rester dans son créneau en TP.
Merci de vos retours
La 807 15/50grs c'est tête de 50grs ou combo!?
La 964 20/65grs c'est a dire jusqu’à combo de 100grs!?
Du coup la 807 serait mieux pour ce que je veux en faire!?
Il pêche avec quelle type de canne sur cette vidéo, car c'est environs les mm profondeurs et les mm techniques que je pratique! (et du rodhouse j'ai l'impression
) https://www.youtube.com/watch?v=ppDHV-QwB-I
- Hugues
Mb 665 HM pour la vidéo !
Sinon les puissances des cannes sont données pour un combo, pas uniquement la tête plombée.
La 964 je lui envoyait jusqu'à 80gr max.
FB : Seabass Addict
Merci Guk
Donc pour la 807 la plage haute ex nitro 120 avec 35grs (environ 48grs)
Sur la vidéo c'est donc une 6'6
du coup avec la 706 le Crazy avec TP30grs impeccable!?
