Rainshadow SW967F
Re: [WIP] Rainshadow SW967F
mais mets une petite couche de vernis avant de ligaturer ton anneau par dessus
Sinon, c'est très souvent que les blanks ne sont pas droits ! C'est pas facile techniquement d'avoir une rectitude parfaite mais t'inquiètes pas, y'a pas de soucis en pratique
Oui, je la refais et je mettrai une petite couche de vernis. Pour la blank, oui, je m'en doute
Nickel
juste un peu de vernis sur l'EVA
Je n'ai pas voulu mettre de bague, j'aurai du... L'EVA a pompé le vernis, quand je l'ai appliqué, je n'en ai pas mis sur l'EVA et au bout de quelques temps, sur 4-5 mm, l'EVA était plein de vernis
ça met déjà arrivé aussi ^^' avec du liège même … j'arrive à l'éviter maintenant mais c'est clair que c'est pas évidentJ-Charles a écrit :Je n'ai pas voulu mettre de bague, j'aurai du... L'EVA a pompé le vernis, quand je l'ai appliqué, je n'en ai pas mis sur l'EVA et au bout de quelques temps, sur 4-5 mm, l'EVA était plein de vernis
L'eva qui pompe le vernis ?? j'ai JAMAIS eu le cas ....
elle pompe pas vraiment le vernis mais par porosité, le vernis migre le long … enfin, je pense que c'est ce qu'il voulait dire ^^goulven a écrit :L'eva qui pompe le vernis ?? j'ai JAMAIS eu le cas ....
LE RETOUR DES SUCEUSES DE L'OUEST
L'EVA est assez fin à cette endroit, à peine 1 mm d'épaisseur sur les 3-4 premier cm, du coup, je pense que le peu de vernis qu'il y a eu au bord de l'eva s'est étalé avec la porosité de l'eva. En tout cas, c'est sur que j'ai aps mis 4 mm de vernis sur l'EVA.
Mais bon, au moins, ça évitera qu'il s'abime
