Perche sandre et broc
J-Charles
Re: Perche sandre et broc
Message par J-Charles »
Regardes chez MHX, la S842-2 ou mieux, la P842-2.
Après avoir longuement hésité entre les deux pour ma première home-made, j'ai pris la S842 pour 2 raisons : plus souple pour lancer des petits grammage (en dessous de 4 gr total), et surtout, la P842 n'était pas en stock.
Elle est pas mal, au top sur PN, petits crank et petits spinner, un peu moins sur les LS, un peu trop souple à mon avis.
Du coup, si ton programme est plus axé sur du LS+TP, je te conseillerai plutôt d'essayer la P842-2 ;)
J-Charles
alban25 a écrit :J'ai vu les nfc fw664 ou 702 qu'en pensez vous?
On me les avait déconseillé pour mon programme qui intégrait du LS. Elle sont vraiment typé truite, donc pas spécialement le top sur les autres carna au LS.
pour ton cahier des charges
sur une pêche du bord :
la longueur est importante, en fait ça va dépendre de tes parcours de pêche ;)
blank court => sous les frondaisons en milieux encombrés, pratique a trimballer dans les arbres, ronces bref la jungle :!:
je pratique beaucoup comme ça, la taille 62 est top (62L, 62Mx) , les tailles en 2.13 sont trés chiantes dans les déplacements en jungle :evil:
blank long => lance plus loin, utile sur les berges en aplomb, + dandine au ras des souches sans se faire voir + de bras de levier
pour moi je destine ces blank aux étangs aux berges propres, aux pêches à distance ou aux berges hautes supérieure à 3m
ne connaissant pas ces blanks NFC en terme de sensibilité je n'en parlerais pas !
au niveau action sur le comparateur la 2.13m a l'air d'avoir plus de réserve au talon (on le vois a partir de 200gr de charge) d'ailleurs la taille du butt est un poil plus gros ce qui explique sans doute celà
comme la S en faite … c'est vraiment similaire de mémoire !
la P pourrait être bien effectivement :roll:
alban25
Message par alban25 »
Au niveau raisonnance elle est comment?!!
Proverbe albano-chinois
J-Charles
Laquelle ?
alban25
La p842-2?
J-Charles
Je peux pas te dire, j'ai pas testé, mais la S est vraiment bien pour une 2 brins.
