blank truite.
Re: blank truite.
Je vais suivre ce post avec interet. Mon futur blank sera destiné a utiliser principaement du tricoroll et a le twitcher. Je pensais partir sur le 62L. Le doute s installe...
Re: blank truite.
L an dernier j ai fait un sujet truite pn j ai fini par monté une 62l. Il y a que des avis positif sur ce blank.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 4&start=10
j avais émis des doutes. Des doutes que j ai toujours.
Après sa reste mon point de vue et comme je suis le seul j essai de comprendre. Déjà Islou avez participé dans l ancien sujet.
Tout sa pour dire ne te met pas le doute. C est peu être propre à moi.
Re: blank truite.
Merci d essayer de m enlever les doutes
En fait je peche avec le MHX-781-HM que je trouve top sur les pn de 5 a 7g. Mais sur les tricorolls de 3g c est un peu juste en terme de lancer. (D ailleurs ce blank ressemble beaucoup au NFC 703 dont certains ne se lassent plus).
Je cherche donc plus light
Re: blank truite.
En fait, pour moi, le D-Contact est un leurre particulier … Je trouve que pour pêcher avec confortablement il faut une canne plutôt raide :/
Pour le trico aussi mais moins … Ma FW662 (mais je pense le 62L aussi) me convient ou en tout cas me permet de me débrouiller !
Pour ces leurres HS nous avons abordé le sujet y'a pas longtemps ! C'était ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=5590
Perso, j'ai monté en fin de saison dernière une NFC DS 760-1 IM pour cette application mais en casting. J'ai aussi préféré la recouper pour avoir moins de réserve de puissance et une canne plus fast que ex-fast. Ça me va très bien mais je la trouve un peu trop puissante pour des truites modestes
Par contre, le Bass Recon : http://www.rodhouse.fr/fr/bass-recon/22 ... s723m.html me paraissaient (et c'est toujours le cas d'ailleurs) une bonne alternative pour pouvoir pêcher avec ce type de leurre ! J'attends les retours de Gillen avec impatience car je crois que je pourrais me laisser tenter
Sinon, es-tu vraiment satisfait du D-Contact ? As tu essayé le D-Compact ? Quelle taille de rivière pêches tu ?
Re: blank truite.
Oui j utilise aussi le d compact.
Je suis de l aude donc je pêche l aude une rivière de 15 20m de large. Après je vais aussi dans des petit court d eau de montagne. Les truites que je sort c est pas des montres de 20cm a 30cm. Pourtant les grosses y sont.
Et a brest elle sont grosses les truites?
A la limite monté une bass recon mais recoupé a 1m80 voir 1m70. J en ai déjà monté une que je me sert pour la perche le black bass.
Après je ne suis pas pressé. Faut que je soit prêt pour l ouverture.
Re: blank truite.
Le D-Compact doit être nickel sur le 62L, non ? Sur ma FW662, c'est top
Effectivement, pour la taille de tes rivières, le D-Contact commence à être pas mal mais perso, je suis pas un grand fan de ce leurre … Le D-Incite 44 par exemple est moins exigeant sur la canne et pêche mieux … et le D-Compact est vraiment une bombe ! Si tu as besoin de HS, le Doras est génial aussi ! Il nage bien plus facilement qu'un D-Contact et est aussi prenant je trouve …
Par chez moi, les truites font de 15 à 40cm avec une moyenne à 25 on va dire. Par contre, y'a de grande chance de prendre de la truite de mer et du saumon
Si tu as déjà une bass recon, tu devrais l'essayer en 2ième catégorie avec les D-Contact … Mais je pense vraiment qu'elle peut faire le boulot
Pour le moment, ça me parait être le meilleur compromis … en plus, recoupée, tu perdras un peu en réserve de puissance ce qui peut être pas mal …
