Pêche truite poisson nageur
Re: Pêche truite poisson nageur
alban25 a écrit :La 54ul est une super rèf pour la cuillère mais bon pour du d contact et du pn ça va moins bien, et la recouper en 3 brins alors qu'elle ne fait que dans les 160 cm j'ai peur qu'elle perde son action nan??
+1
sur le comportement avec des leurres et sur le fait de la couper … Faire des spigots sur une si petite section :?
hmmmouais.
pour la 54UL, je me basais sur la description du programme... j'ai utilisé la 54 avec des cuillers (surtout) et quelques petits PN aussi, et j'ai trouvé que ça passait bien... m'enfin, je ne suis pas spécialiste du tout de ces techniques.
en utilisant un scion en fibre de verre pour les spigots, à mon avis ça pourrait le faire.
une autre bonne solution serait alors d'acheter le blank en double et de les recouper pour faire des emmanchements inversés (put over). les put over sont le standard dans les blanks fly, et l'impact sur l'action n'est absolument pas rédhibitoire. et c'est encore beaucoup plus simple à faire. ça reviendrait à 120e pour la paire de blanks, c'est un peu de chirurgie, mais rien de très compliqué : des mesures précises avec un pied à coulisse, et quelques coup de scie à métaux, un peu de ponçage en douceur au 600, et c'est tout en fait.
si je propose cette solution, c'est surtout parce que je ne crois pas qu'on puisse trouver un blank directement adapté à ton cahier des charges. le problème c'est que le marché américain (d'où viennent presque tous les blanks Rodhouse) ne fait quasiment pas dans le multibrin.
à mon sens, ce sera chirurgie ou monobrin...
gilles34
Message par gilles34 »
Il y a des blanks 2 brins chez phénix qui ont l'air de correspondrent à ton CDC dans la série UL, il y a même une 3 brins sur la série redeyes trout.
La fx 601 2b à l'air pas mal du tout par rapport à ce que tu cherches
http://www.phenixrods.com/index.php?mai ... page&id=24
on en parlait sur le salon de Nantes, le choix reste limité pour ceux qui veulent absolument du multibrin en blank de base !
la chirurgie est bien souvent le seul moyen de trouver chaussure à son pied, si on avait parlé fly, j'aurais dit Palm à son pied :lol:
nuquatpe
Message par nuquatpe »
Je comptais monter ma première canne...
La 54ul correspond parfaitement à ce que je cherche en terme de longueur et de puissance, peut-être un peu molle malgré tout.
C'est pas que la découpe me fasse peur, mais c'est peut-être un peu présomptueux de se lancer directement dans le montage d'assemblage alors que je n'ai aucune expérience en la matière.
Mais si la chose vous semble faisable, l'idée est bonne.
Concernant la fx601 je suis tombé directement sur le site de phénix. Il est possible de commander cette référence directement sur rodhouse?
Il faut que tu apelle le boss pour une commande spéciale ;)
gilles34 a écrit :Il y a des blanks 2 brins chez phénix qui ont l'air de correspondrent à ton CDC dans la série UL, il y a même une 3 brins sur la série redeyes trout.
bien joué le coup d'oeil au catalogue. je ne sais pas ce que valent les Red Eye, mais ça semble faire le job ;)
nuquatpe, je comprendrais que tu hésites, mais tu verras dans quelques cannes tu reviendras peut être sur la question et tu te diras qu'il n'y avait vraiment pas de quoi stresser :D
Sinon la MHX TF841-3 est plus longue et pourrait le faire aussi je pense pour les leurres que tu utilises. C'est une blank 3 brins qui n'est pas au catalogue Rodhouse mais que tu peux avoir en commande spéciale !
La phenix me parait un peu juste en plage de puissance pour l'animation des HS mais sans l'avoir eu en main, difficile de trancher …
gilles34
Effectivement, c'est délicat de trancher quand on ne connait pas un blank, mais ce phenix , en action fast, semble adapté. Il n'y a que le poids qui me 'sidere', 0.42 oz / 12 grs, ça semble vraiment light ou aalors c'est une erreur
FX601-2-B 6' 1-5lbs 2 pièces action Fast 1/32 - 1/4 butt :0.295 7.5mm Tip 4.0 1.6mm poids 0.42 12 grs
loy15
Message par loy15 »
pour le blank phenix le fx 601-2 oublie pour ton programme, j'ai la fx701-2 un poil plus longue du coup, ben c'est pas fast en fait, c'est plus mod fast. J'y passe du PN dessus mais la limite haute c'est issen, compact, incite 44, elle est pas extra à mon goût sur ce type de PN car pas assez fast justement, par contre tu prends bien ton pied sur les fish. Elle est top sur du chubby minnow 35, de l'ar-hd ou du micro souple (si si). Du côté de mhx normalement tu dois avoir quelques trucs. Sinon moi j'ai ça chez ste croix : 5S76MLXF2-G , bien sur c'est trop long pour ton programme (a contrario je ne supporte pas les cannes courtes...) et c'est x-fast de chez x-fast mais c'est un pur régal sur du PN heavy et du leurre souple, je pêche quasiment tout le temps avec et c'est que du bonheur.
regarde peut être ce modèle : 5S66MLF2-G, faudra certainement une commande spéciale et ça coûte un bras par contre...
