Et j'avais pas prévu ça, mais le banc à ligatures ne permet pas de sécher le vernis simplement en rajoutant un moteur non? Je suis déjà au plafond de mon budget et là ça va coûter encore 90€ pour le séchoir Fuji...
Projet première canne
Re: Projet première canne
Merci mimoteph, ça me rassure
enfin d'après les vidéos il va aussi me falloir la taille inférieur de reamer pour "commencer" le reamage on dirait...
Pour le séchage il te faut au minimum un moteur d'une dizaine de tours par minute.
J'ai trouvé ça sur un vieux ventilateur colonne. C'est le moteur qui fait faire le va et vient.
Sinon tu as ça en vente dans le Shop.
Il suffit de te bricoler un support pour que l'axe arrivé au niveau de ton blank. Ensuite pour fixer le blank dessus, j'avais mis une tige dans le trou de l'axe du moteur pour former un T et j'y étais allé joyeusement au scotch de peintre
Ça peut être une solution pour limiter les dépenses au départ.
Tu verras par la suite pour améliorer le système.
Je suis rapidement passé au mandrin plus pratique à utiliser.
Dernière modification par Mimoteph le 21 mars 2016 19:45, modifié 1 fois.
j'allais te faire la remarque ! faut la taille en dessous aussi ! j'ai fait cette erreur au débutrenabar54 a écrit :Merci mimoteph, ça me rassureenfin d'après les vidéos il va aussi me falloir la taille inférieur de reamer pour "commencer" le ramage on dirait...
Comme dit Mimoteph, prends juste le moteur à 10€ de la boutique ! tu pourras le fixer sur le support additionnel du banc de montage et te fabriquer ainsi un tour de séchage
Ok les gars merci
(de la part de mon porte-monnaie et de moi-même
Il y a encore quelque chose que j'ai du mal à comprendre malgré le nombre de sujets que j'ai lu sur le forum, c'est ce qui concerne les anneaux...
Dans le pack vendu sur le site, il n'y a pas la quantité nécessaire d'anneaux pour une 8'6" j'imagine... (max 8' apparemment) Dans ce cas, comment je détermine la répartition et le nombre des anneaux? surtout que c'est une 2 brins... et j'ai vu que certains optaient pour les packs H (30-80g) pour ce blank. Pour finir, j'imagine que je dois choisir l'anneau de tête séparément en plus... Ahah, moi qui pensais que c'en était fini d'ajouter au panier
Le pack d'anneau conseillé avec le blank est celui-ci :
http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-meta ... 05168.html
Il est bien donné pour des blanks de 8'6 à 9'5
Si tu prends le pack KR M 15-40gr tu as 10 anneaux. Je pense que c'est suffisant.
Pour une première canne je partirai là dessus en prenant la répartition donnée par Fuji. A la limite tu peux prendre un anneau de tunnel en plus si tu as peur de manquer (KT 5)
Quand tu testeras la répartition, tu posteras des photos et on saura te conseiller s'il faut en rajouter ou pas. Mais de base les spé données par Fuji vont très bien.
Et quand bien même, le pack est donnée pour 243 cm et ton blank fait 259 cm. La différence est minime. Ca va le faire
Pour l'anneau de scion, ton tip est de 2mm. il te faut donc un anneau 5-2(5) (diamètre céramique 5mm, diamètre emmanchement 2mm)
Attention à la couleur, je viens de voir que le BMNAT 5-2(5) n'est pas en stock.
Ne te prends pas trop la tête avec les anneaux, et prends les spé de base. Tu auras tout le temps de te torturer l'esprit pour tes prochains blanks
Voilà!
N'hésite pas si tu as d'autres questions
[EDIT] Tu utilises quoi comme tresse et fluoro?
Donc 9 anneaux.Pack d'anneaux de blank, nouveaux séries K en Alconite, inox 316 finition métal
adapté pour cannes de 8'6 à 9'5 (2.59 m à 2.85m) selon spécifications Fuji
comprend un KLAG 30, un KLAG 20, un KLAG12, deux KTAG10, deux KTAG8, deux KTAG7
Voilà!
Je me sens vraiment bête, je n'avais pas vu le pack 8'6"
Merci de ta patience avec un débutant comme moi, ça fait plaisir!
Pour la tresse quand je pêche le bar j'utilise de la 15/100 environ, bas de ligne 30 ou 35/100 (assez long donc c'est un gros plus si le noeud peut passer dans les anneaux)
Je vais essayer de faire un petit dessin histoire de mettre tout ça au clair dans ma tête et, encore une fois, de réunir la somme assez conséquente pour me lancer... (c'est presque le prix d'une Tenryu
Du coup j'ai bien envie de revendre toutes mes cannes du commerce après avoir fait le tour du forum "Vos réalisations"
Oui mais ce n'est pas le "KR concept". Prend celui-ci : http://www.rodhouse.fr/fr/m-15-40-grs/1 ... 15389.htmlrenabar54 a écrit :Je me sens vraiment bête, je n'avais pas vu le pack 8'6"![]()
Ca passera dans du 5renabar54 a écrit :Pour la tresse quand je pêche le bar j'utilise de la 15/100 environ, bas de ligne 30 ou 35/100
Ouai mais en 15 000 fois mieux et fait par toi!renabar54 a écrit :(c'est presque le prix d'une Tenryu)
Mais je te rassure, c'est ce qu'il va arriverrenabar54 a écrit :Du coup j'ai bien envie de revendre toutes mes cannes du commerce après avoir fait le tour du forum "Vos réalisations"
Je suis d'accord avec Mimoteph sur tout mais prends plutôt la finition gunsmoke/sic. Sinon, j'ai fait des recherches dans le catalogue fuji est je te propose ça :
Du coup, tu prends pas les anneaux dans un pack mais selon cette liste là :
http://www.rodhouse.fr/fr/serie-kl/2759 ... /klsg_h-25
http://www.rodhouse.fr/fr/serie-kl/2759 ... /klsg_h-12
http://www.rodhouse.fr/fr/serie-kl-m/26 ... klsg_m-8_m
http://www.rodhouse.fr/fr/serie-kl-h/26 ... klsg_l-7_l
http://www.rodhouse.fr/fr/kt/2762-ktsg- ... ml#/ktsg-5 (fois 5) : des KT5 iront très biens. Pas besoin de prendre du 6 plus lourd
http://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/2695 ... _mnst-5_25
Et pour les distances entre anneaux, je te recommande d'essayer ça suivant le même ordre que Fuji :
31cm | 22cm | 19cm | 17cm | 13.5cm | 12cm | 11cm | 10cm | 10cm |
je pense que ça ferait quelque chose de pas mal
Je te fais confiance pour les anneaux islou, merci beaucoup! Mais d'ailleurs, juste par curiosité, quelle est l'influence d'un anneau de plus ou de moins en termes de lancer et de sensibilité? (j'ai vu d'autres montages avec 1 anneau supplémentaire sur le forum après de longues recherches
Sinon est-ce-que c'est encore moi qui comprend rien ou tu n'a pas indiqué exactement les mêmes valeurs que sur l'image de la spécification Fuji ?
Bon, si j'arrive à réunir le budget, la canne devrait être prête pour cet été!
Et du coup je me demande même si je vais pas en même temps monter un blank pour l'eau douce (perche/sandre) parce que le 1er mai arrive à grand pas et je meurs d'envie de tester une canne homemade (je suis tombé la-dessus: http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=5688 ...) Par contre niveau sous sous ça risque d'être serré si on rajoute les moulins qui vont bien
Non, les mêmes seulement sur la réduction, mais un de moins dans le tunnel avec espacement supérieurrenabar54 a écrit : Sinon est-ce-que c'est encore moi qui comprend rien ou tu n'a pas indiqué exactement les mêmes valeurs que sur l'image de la spécification Fuji ?![]()
