J'ai fait une connerie, je répare comment ?
Re: J'ai fait une connerie, je répare comment ?
Sauf que j'ai collé, donc je ne peux plus (y'a plus d'1m entre le butt et la réparation)... la seule chose que je peux faire c'est de pousser un 3eme morceau dans le manchon en passant par le butt... ou laisser comme çà ;)
Thanh
Message par Thanh »
C'est à toi de voir selon l'épaisseur actuelle du manchon.
Le premier tube fait 0.94 et le second 0.9, donc j'ai environ 1.8mm d'épaisseur pour le manchon et sachant que le blank à cet endroit fait 0.98 et que le manchon fait 14cm de long.
J'ai pas l'habitude, je ne me rend pas compte (du tout) des capacités respectives...
C'est un blank 10-40, pas de l'exo non plus... Mais tres long, donc grand porte-à-faux...
Better safe than sorry, mets une troisième épaisseur. Tu seras plus tranquille pour patater au lancer
Je me suis dit la même chose, sauf que je n'ai pas trouvé dans mes restes le bon diamètre pour y entrer... je me suis amusé à essayer de casser à la main un autre morceau du blank qui m'a servi à faire le manchon, un peu plus fin et en une seule épaisseur, et je n'y suis pas arrivé (sur les 14cm utilisés). J'en ai déduis que çà allait aller...
En même temps ça devrait aller.
Ce qui est marrant c'est d'imaginer ce que tu aurais pensé avant le RB... probablement canne foutue et puis c'est tout.
Je ne sais pas trop, l'idée aurait pu me traverser l'esprit, mais je n'aurais pas forcément pensé à tenter le coup... et j'aurais pas eu la colle structurale, c'est un truc de malade, cette colle :shock: ... et puis... avant le RB je mettais rarement plus de 130-150€ dans une canne... là entre le blank et le train en Torzite, c'est 440€... çà motive un peu ;) (au delà de l'usage en lui-même, cette canne est pil poil dans ce que j'en attendais ;) )
yoyo 71
Message par yoyo 71 »
une petite question c'est quelle couleur le bleu de ta ligature ? du cobalt ?
merci ;)
Oui, bleu Cobalt ;)
Toutes mes cannes sont montées comme çà, avec des décos en bleu métalisé autour des bagues et des transferts (voir les photos sur mes fils de montage de blank ;) )
Bon, remis la canne en production et... çà tient pas.
En fait, j'ai bossé trop vite au lieu de prendre mon temps, et comme d'hab dans ce cas, j'ai "loupé" un détail qui plombe le résultat...
Quand j'ai fait le manchon, une fois travaillé pour ajuster la conicité, il ne me restait pas assez de diamètre, donc j'ai ajouté un peu de scotch de peintre, çà c'est côté "talon". Je pense avoir fait 3-4 tours, sur deux point, en haut et en bas du manchon.
Côté tip par contre, comme j'ai coupé le blank sur les 2,5cm qui étaient fendus, et bien je n'avais pas assez de diamètre non plus, j'ai donc corrigé avec du scotch de peintre aussi, mais sur plus épais. Je pense avoir ajouté un bon millimètre, sur je crois 4 ou 5 endroits répartis le long de la partie en contact (le manchon fait une quinzaine de cm en tout, donc environ 7cm de chaque côté).
Ensuite, j'ai collé à la colle structurale, la noire, puis remonté l'anneau au-dessus de la jointure pour masquer le tout, avec sous-ligature pour serrer les 2 parties du blank.
Sauf que... çà bouge. Après une session où je n'ai pas forcé et où çà allait, j'en ai fait une autre en forçant un peu, normal, c'est le but de cette canne, pêcher loin. A la jointure, çà bouge. Le vernis se fend au-dessus de la zone entre les deux parties du blank, et çà fait aussi bouger l'anneau, l'arrière de la patte a aussi fendu le vernis. Je pense que c'est l'élasticité induite par la surépaisseur de colle et de scotch qui provoque ce mouvement, par compression.
A part çà, çà lance et çà pêche ;)
J'ai identifié 2 options et j'aimerais votre avis, ainsi que toute proposition autre :
- option 1 : je laisse le manchon comme c'est. Je défais l'anneau et les ligatures. Je refais 2 ligatures, sur chaque partie du blank, mais indépendantes, en laissant libre la zone entre les deux, donc çà bougera mais "dans le vide". Dans ce cas, je descend le stripper légèrement vers le talon, çà veut dire baisser de 2,5cm environ, çà ne changera pas gand chose à la spé, à la limite je l'ajuste un peu par acquis de conscience.
=> c'est techniquement plus facile, mais psychologiquement plus compliqué, parce que maintenant je sais que çà bouge quand je rentre dans le blank, ce qui veut dire que sur le long terme, je jeu ne peut qu'augmenter et à terme fragiliser l'ensemble.
- option 2 c'est de tout refaire, décoller le manchon et le refaire et faire un "usinage" propre pour que les deux collages soient parfaitement ajustés et n'avoir de chaque côté que carbone/colle/carbone, aucune surépaisseur et pas de scotch
=> c'est techniquement et psychologiquement la meilleure solution.
=> mais çà veut dire décoller le manchon des deux côtés, et c'est collé à la colle structurale... c'est là qu'est l'os...
Vous pensez que de chauffer, forcément le blank, suffisamment pour le décoller çà va le faire ou c'est trop chaud avec cette colle, donc fragilisation du blank ?
Merci de vos lumières et suggestions si j'ai loupé une autre option ;)
